Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    -20, Норвежский институт обещает -24 к ночи.
    Завтра еще ниже будет.
    Так что, к ночи будет мертвый Turkov
    PS Влажность в доме 24,9%.
    Предельно допустимых от Турков - 40% зимой у меня не было никогда.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    то, что растет вначале просушки - влажность на выхлопе рекуператора.
    Датчика влажности на входе в дом, у меня пока нет. Но с учетом простоты использования esphome, думаю купить россыпь датчиков и обвешать ими весь турков (прям как штатно у komfovent:love: и systemair:love:)
    PS ох, уже видно, что пошло обмерзание. Удлиненная просушка неэффективна. Температуру на входе в дом и работу тэна не стал смотреть, чтобы не расстраиваться. Уже ближе к ночи подведу итоги дня лайтовых морозов и что там с кпд:aga:
  3. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Подозреваю что 10 мин при -20 мало слишком. Там минут 15-20 похоже надо. А если уже подмерз то, часик отогреть - где то было у меня на графиках
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    При влажности 20-30% 10/40 похоже много, лучше 10/30 сделать попробуйте.
    Судя по графикам необходимо не увеличивать время просушки а уменьшать время цикличности.
    Выхлоп на улицу после рекупа выше 80% это перенос влаги уже не настолько эффективно работает?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А вы точно про турков и эффективность переноса влаги?
    Завтра морозы, сделаю ваши режимы и дисбаланс. Но это все проходил, результат - обмерзание.
    Просто теперь смерть с диаграммами.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Итог дня лайтового мороза. И увеличенного в два раза времени просушки относительно заводских уставок.
    И всего лишь -21 за бортом.
    Что будет в -30, я думаю догадаетесь
    Поэтому энтальпия, пленка, диффузия и что там ещё обещает турков...и бонусом ежедневные разморозки.
    Или просто купите роторный пву и живите спокойно
  7. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    единственное - поменять нужно после того как отогреете до конца. напоминаю, что если замерз, то уже пофиг на эти +10 минут.
    я тоже сегодня нескучно провел вечер, натра*лся отдуши, но к морозам вроде готов:
    на притоке появилась эта милая коробочка :) посмотрим как будет с ней
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Часа на разморозку не хватает, у турков же нет байпаса. 5-6
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Эта коробка единственное решение для владельцев турков, но у меня физически нет места под нее. Я просчитывал: что при -30 надо всего 2 квт и это будет дешевле установки за 4000€. Но никак
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Разморозил рекуператор
    - установил режим просушки 30/15
    - снизил производительность установки до минимальной.
    - дисбаланс 50 кубов
    - текущая влажность в доме 18,7%
    Температура на улице опустилась до -30.
    Если при таком режиме обмерзнет, попробую просушку 15\15, больше идей нет
    Update: видно, что уличная температура стабильна, но с каждым циклом влажность просушенного рекуператора становится выше, а температура на выходе из рекуператора ниже:faq:
    Смерть в прямом эфире:mad:
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    9:36-9:48 рекуп еще не обмерз в 9:54 это уже похоже крайняя точка, после которой обмерзание, надо 15/10 при такой температуре.
    Выше 70-75% по датчику похоже необходимо запускать просушку.
    Отлично с ней будет.
  12. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    конечно без графика давлений/оборотов (а через интеграцию с HA обороты не отдает?) непросто разглядеть.
    что имею сказать - гляньте еще раз сюда https://www.forumhouse.ru/posts/33279960/ Режима 30/ххх похоже перестает хватать еще до 20гр - видно под каким крутым углом падает производительность, похоже надо, 15-20/ххх, и тогда, возможно, просушки минут 5 хватит.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ничего он не даёт смотреть, даже диаграмму влажности в доме, только текущее значение.
    Пусть уже умрет окончательно (интересно посмотреть на диаграмму)
    В след цикл разморозки, сделаю 15/10.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А как вы дисбаланс настроили на 50м3/ч?
    Вы увеличиваете просушку, значит нагреваете рекуператор, потом после включения приточного вентилятора возникает разница температур и еще большая, чем при непрерывной работе рекуператора особенно на низкотемпературном блоке (там где уже выброс и приток самый холодный). Это моя теория.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Все таки сделал 15/10.
    Так что делать-то? Посоветуйте какой режим сделать.
    Турков предустанавливает вообще:
    Я могу вернуть заводские настройки, разморозить рекуп и оставить только дисбаланс.
