Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Можно ли сделать вывод, что установка жива, пока при просушке рекуператора температура поднимается до 0 градусов? По идее через home assistant можно сделать автоматизацию, чтобы если температура на выхлопе рекуператора за час ни разу не поднялась до нуля, то включался режим камина на 30 (60) минут.
    Только мне кажется, что режим камина не работает при включенном к-факторе (кнопка на пульте нажимается, но вентилятор не отключается).
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    @Eugene_Semein, вы спрашивали: при ручной разморозке замерзшего рекупа течет по болтам со стороны вытяжки на улицу.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Да смысл заморачиваться, если не вариант Евгения с преднагревом, просто адаптируйте таблицу с просушкой под уличные температуры с учётом полученных Вами результатов.
    А если заморачиваться, то Ваши с Евгением все измерения говорят в пользу определения обмерзания по датчикам давления (чувствительность приемлемая).
  5. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    по моим наблюдениям, я бы на 3 этапа разделил эту картинку - все норм/ начало обмерзания/ значительное обмерзание. Из второго этапа можно выдернуть за разумное время, на 3м уже нужны часы (у меня за пару проходит, вы говорите о 5-6ч у вас, наверное т. к у вас прохладнее). И согласен с @SergeiKhb, тут сложно алгоритмически уловить - по хорошему нужно ловить между 1м и 2м этапом. Может идея и "за час ни разу выше 0" и рабочая, может проще дольше оттайка/короче работа: попробовать что-то экстремальное (как у лосснея :)), и потихоньку уменьшать.
    пс. кстати, через esphome недолго прикрутить rs485 - преобразователь копеечный, в esphome модуль есть, список регистров на сайте тоже. и будет давление/скорость вентиляторов
    пс2. сразу не глянул - судя по графику пиков на 2м/3м этапе разморозка чуть чаще чем 1р/час. 123.png
    он за это время сильно обмерзает.
    Вот с моих картинок падения давления, это при -10. Прикиньте скорость обмерзания. Если я правильно помню, на обоих картинках одна уличная Т, но на первой уже условно на 3м этапе (не помогает совсем), на второй - условно 1-2ой, смог оттаять. Тоесть вам точно чаще нужно. У вас там на 3м этапе чаще разморозка, но "почки на асфальте" уже
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И закрывая историю с диаграммами:
    Утром включил у пву штатный режим разморозку рекуператора на два часа и Туркову этого не хватило (см диаграмму).
    Предполагаю низкую эффективность этого режима.
    На фото уличная температура, а также температура и влажность на выхлопе рекуператора Турков
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я за день до этого выкладывал в режиме 15/10. Этого тоже не хватает, просто было предложение форумчанина вернуть все в штатный режим + дисбаланс. Вот я и сделал так.
    А про rs485: а куда его подключать, искать клон arduino с uart портом?
    Ps судя по всему он на моем ардуино есть как раз. Спасибо
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    [QUOTE="Eugene_Semein]
    пс2. сразу не глянул - судя по графику пиков на 2м/3м этапе разморозка чуть чаще чем 1р/час. Посмотреть вложение 9181527
    Посмотреть вложение 9181535 Посмотреть вложение 9181534
    [/QUOTE]
    По матрице просушки он должен сушить в режиме 35/5.
    Интересно, вечером гляну.
  9. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    да уарт на всех этих arduino, esp8266, esp32 базовый есть.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Турков (крутые) отправляют мне новый пульт и плату:
    У меня есть подозрение, что некорректно работает датчик давления: показания скачут и на приточном вентиляторе уплывают показания. Стоит пву перезагрузить и все приходит к номинальным значениям.
    Плюс некорректно работает дачик температуры.
    И некорректно работает pid вентиляторов, на заводских параметрах установка фантастически нервно работает. Пришлось PID установить почти нулевые (заводчане по приезду это сделали).
    Так что даешь новогоднее чудо, которое решит мои мучения:hello:
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Проверил, приложил что должно было быть по таблице просушки.
    Получается Турков глючит и не учитывает свою же таблицу просушки (галка автопросушки КОНЕЧНО включена)
    Жаль нет информации по влажности в доме, только вчера смог допилить HA для записи логов по ней.
    И плюс заказал RS485 - заживем.
    PS мне кажется вы об этом тоже писали? Это у вас на новом пульте или старом так?
  12. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Если рассмотреть, вроде бы совпадает со значениями в таблице для влажности в 0-20%, для температур -10-20 и -20-30. Первый отрезок выше -20, второй ниже. Ячейка на графике по 4 минуты, 45/5 и 40/5 получается. Вы вроде о влажности ниже 20 у себя и писали.
    интересно как логика работает при болтании температуры вокруг точки перехода между диапазонами - похоже установка в моменте смотрит, в первом отмеченном отрезке т падала ниже -20, но к концу поднялась выше. время работы явно из диапазона -10-20, а не -20-30.
    у меня да - был замечен глюк, что поставил новое значение, но оно не применилось. но не повторял - может руки кривы были, может глюк. посмотрю еще как похолодает, пока тепло
  13. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Тут пока разошелся с работами по врезке преднагрева, решил, что обвешивать датчиками, так под завязку :) просверлил в установке сбоку дырочку, воткнул маленький датчик под подающий в дом вентилятор - температуру после рекуператора, до догревателя снимать. Теперь я знаю все :)]:hello:
    Датчик на подаче в дом чуть дальше по линии, поэтому даже когда догрев не работает там где-то на градус теплее. Из занятного - видно как вытяжку кухонную включают (на этот график не попало) - сразу падает температура после рекупа (часть воздуха мимо теплообменника улетает).
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У вас теперь можно сделать, чтобы кпд в прямом эфире считался показывался.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ну вы посмотрите какая красота при -10
    Мне кажется где нибудь в москве и южнее никаких проблем с Турков не должно быть и для 2 дней морозов в году надо просто поставить копеечный преднагрев.
