Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Смотрите, есть падение производительности за время работы, есть восстановление за оттайку.
    По падению - за 10-12 минут на 10% при -15. Под ваши -20 возможно и меньше надо (но, опять же, у вас влажность ниже). Время восстановления тут не исслпдовал, вроде моих 6мин хватает.
    Вывод - уменьшил бы время работы до 10, а оттайку для начала можно и до 6-7 уменьшить. Будет мало сделаете 10-10. В первую очередь, похоже, важно время работы - если слишком сильно упало, оттаивать
    придется очень долго.
  2. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    А она независимо работает от преднагрева. У меня режим 50 работа / 6 просушка от 0 до -10 настроен. Поэтому, да - работает и при преднагреве до -9. А когда размораживал преднагревом до +1, соответственно, отключалась автоматически (при т>0 выключена просушка у меня).
    По второй части - из опыта, на моей установке где то до -3-4 вообще за пару дней не копится снижение давления (считаю не обмерзает). Зато при -9 эти 6/50 это максимум - короче разморозка или длиннее работа начинает плавно падать давление. Функция обмерзания от температуры явно не линейная, думаю экспоненциальная. Но диапазоны настроек ограничены и фиксированы, к сожалению, поэтому от 0 и до -10 такие настройки.
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    А я вот думаю, что местный "гуру", который Вам рисовал проект оказался простым продажником, и у меня бы к нему возникло очень много вопросов:close:
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Таким образом, при нормальной влажности дома 30% Т=25С или подогреваем до -4 и отключаем просушку, или используем комбинированный режим с преднагревом до -9С, с последующей просушкой 6 минут через 50 минут работы. Все, точка?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При какой же температуре просушка в принципе не требуется?
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Выше -4С на улице, при температуре дома >25С и влажности около 30C.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    10/6 начиная с -20,-30 или -15?
  8. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Да, если не хотим развлекаться с просушкой раз в 10 минут. Во всяком случае, для моей установки это так.
  9. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    если предположить, что наши с вами установки одинаково себя ведут - то для диапазона -10-20. как вы -15 зададите?
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо, образцово-показательный эксперимент. Результат вполне тянет на эталонный, пока не будет продемонстрировано иное.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    @Eugene_Semein, от -30 и ниже: 10/6 установил
    А -10~-20 и -20~-30 какие параметры посоветуете?
    У нас -20, готов на эксперементы.
    Сейчас вот так
  12. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Да я не мерял же при таких, только пальцем в небо могу. Ну попробуйте напр 15/6 для -10-20, 12/6 для -20-30. И поставьте для 0..20, 20-30 и 30-40 влажности - у вас на графиках бывали все 3 диапазона.
    пс. 10/6 я насчитал для -10-20 если что. но 35% влажность
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ну уж если при таких ущербных режимах обмерзнет, то только закапывать
    Screenshot_20241221_150205_Home Assistant.jpg 20241221_145950.jpg 20241221_145945.jpg
  14. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Видно что при просушке температура после рекупа поднимается выше 0.
    А еще в -17 при режиме просушки, что вы посоветовали, конденсат шпарит нескончаемым потоком.
