Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    ну отлично, пусть лучше вытекает, чем намерзать. мне кажется хороший знак
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    При уличной -9 комнатной +24 приток +18 у меня с лоснеем.
    88% это вообще как такое возможно на турков?
    Он же оттаивает при -9 в отличии от постоянной работы лосснея до -10.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
  4. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я решил сначал установить жуткие режимы, но не такие жуткие как вы написали, теперь разморожу и установлю -10: 15/6, -20: 12/6, -30: 10/6
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А у завода 40 минут.
    Иду поступательно до самых извращенных режимов.
    Вот как они на такие режимы вышли, интересно у них вообще есть испытательный стенд и морозильник
  7. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    может все же с установками у нас что-то не то. но не знаю даже - рекуп у меня меняли 2 года назад. что еще там может быть не так не могу предположить даже.
    хотя, судя по цифрам, которые наладчикаи поставили у @NNPetr (там помоему 6/23 не помню температуру только) видимо наши ближе к реальности
    кстати, проще и быстрее идти от от самых извращенных к более легким - размораживать хотяб не нужно
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У нас сейчас -23. Установил режим 12\6. Вечером узнаем, хватает ли его.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как вам удается поддерживать влажность не ниже 20% без увлажнителя?
    У меня за неделю максимум при морозах ниже -7 влажность снижалась до ниже 20% и приходилось увлажнять принудительно не помню точно но около 5 литров минимум в сутки и в пиках влажность 50% была, к утру без увлажнения уже было 25%.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    11111.png :aga::aga::aga:
    А так: сушильная машина для белья (без теплового насососа, дает довольно много влажности), посудомойка с сушкой, душевая кабина - это все что есть из источников влаги.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    При просушке температура после рекуператора должна подниматься выше нуля?
    Если это так, то режима 12\6 при -20 не хватает и дальше меня ждет обмерзание.
  12. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Бахните тогда по жесткому - 6 через 6. А дальше будете посмотреть, насколько поднять можно
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Дождусь текущей смерти и потом попробую 6\6.
    А потом можно попробовать 5\30 и 5\55:aga::aga::aga:
    Температура рекуператора уже выше -10 не поднимается.
    Я конечно верю в чудо (хоть режим 6\6 - чудо с душком), но как по мне: ни при каких режимах Турков при -15 и ниже работать не будет, только преднагрев или замена на ротор!
  14. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    В прошлом году моя установка переварила температуру минус 26.5 0С при режиме работы "15 работа-10 просушка" с дисбалансом в сторону вытяжки, на выхлопе было около минус 5 0С, приток в дом плюс 9 (не включаю постнагрев принципиально).
    Но, ключевым моментом была влажность «вытяжки из дома» на уровне 14% при температуре +23.1 0С.
    И уже при влажности «вытяжки из дома» на уровне 20% при температуре +22.6 0С, установка "обмерзла" при температуре минус 18.4 0С
    Все результаты были подтверждены расчётами на диаграмме Молье и выложены здесь на форуме.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    14% я не представляю как поддерживать у меня: не мыться, не стирать, не мыть посуду.
    И плюс молье не учитывает наличие режима просушки.
