Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    В прошлом году моя установка переварила температуру минус 26.5 0С при режиме работы "15 работа-10 просушка" с дисбалансом в сторону вытяжки, на выхлопе было около минус 5 0С, приток в дом плюс 9 (не включаю постнагрев принципиально).
    Но, ключевым моментом была влажность «вытяжки из дома» на уровне 14% при температуре +23.1 0С.
    И уже при влажности «вытяжки из дома» на уровне 20% при температуре +22.6 0С, установка "обмерзла" при температуре минус 18.4 0С
    Все результаты были подтверждены расчётами на диаграмме Молье и выложены здесь на форуме.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    14% я не представляю как поддерживать у меня: не мыться, не стирать, не мыть посуду.
    И плюс молье не учитывает наличие режима просушки.
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Очень странно, что все подхватили ответ производителя, который всех уверяет, что установка туркова без проблем работает в Якутии и бла-бла-бла. Похоже, что какая-та надежда, что этот производитель не врёт ещё теплится.
    Диаграмма Молье это просто инструмент, который можно использовать и для режима "работа" и для режима "просушка". Делая последовательные расчеты для этих процессов можно описать функционирование установки.
    Результаты расчетов на диаграмме Молье, которые я выкладывал, отражают физические процессы, происходящие в установке во время режима "работы". Например при определенных условиях, в т. ч. конденсация влаги около 1 л в час.
    А вот процессы, которые происходят в установке во время режима "просушки" с учетом характеристик рекуператора, через результаты расчетов на диаграмме Молье производитель, к сожалению, не выложил.
    Что происходит с этой влагой? Сколько её удается удалить? И судя по его таблицам автоматической просушки, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ЗНАЕТ, что происходит во время просушки:hello:
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так здесь же представителей производителя и не было (одно сообщение). Е*сь как хотите. :um:
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  6. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    не мерзнете с подачей +9 ?
  7. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    написано же "подберем", а не "зенит без преднагрева справится" :)
    пс. общался с человеком с зенитом, где-то на северах (не помню, Норильск, Сургут?), там еще отделка шла и только поставили (ничего не скажу по работе в морозы). но ему сразу в проект преднагрев поставили. проект помоему турков (ну диллер в регионе наверное) делал.
  8. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Приточные решетки у меня выведены под радиаторами отопления.
  9. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Согласен с Вашими выводами, что для нормальной жизни с установкой Туркова преднагрев это единственный выход. Попробую воспользоваться Вашим опытом, когда созрею:hello:.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    НУ так там зимой в Норильске Январь 2023:
  11. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Ну тогде это не "из принципа не делаю", а "мне это нафиг не надо" :)]
  12. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
  13. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Из области полуфантастики. А что если попробовать проговорить с Производителем провести очередную модернизацию и добавить преднагрев непосредственно в саму установку.
  14. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    да там некуда, к сожалению. только вместо фильтров поставить керамические нагреватели. но если нет места под внешний преднагрев, видимо и под бокс с фильтрами не найдется.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    -27. У нас как морозы, я начинаю читать каталоги Комфовент:super:
