Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Есть еще теория, почему обмерзает у Вас. Выброс же вертикальный, сопротивления маленькое. Теоретически при разморозке происходит приток, в результате которого выпадает конденсат. Так как идет подсос и он охлаждает стенку рекуператора... может обратный клапан врезать? если есть еще желаение по...ся
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Нет же тут никакого датчика на выхлопе и анализа никакого нет.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Я не к датчику, а про вопрос разморозки
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    По второму пункту не хватает знания температуры поверхности рекуператора. По ней и по температуре/влажности воздуха вытяжного канала можно определить точку росы и обмерзание.
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Да там вообще голимый бред написан.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете пояснить? клапан на всас ПВУ?
    Приток на всасе во время размозки есть, это даже сам ПВУ показывает.
    Подсос на вытяжном воздуховоде? Его длина 7 метров, там же в морозы должна быть тяга естественная даже без вентилятора (как в дымовой трубе)
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Сугубо практический опыт показывает, что установка работает пока на диаграмме выхлоп при просушке поднимается до + температур, а влажность до 100%, стоит этим показаниям в динамике измениться на противоположные и обмерзание здесь.
    А так да, иностранные изготовители пишут в мануалах, что датчик влажности нужен для определения обмерзания, но конкретных значений пользователям ПВУ не пишут (зачем им это знать, у них самодостаточный автоматизированный ПВУ)
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Посмотрел настройки разморозки у vallox. Из интересного:
    Метод размораживания – это метод, применяемый агрегатом, когда необходимо разморозить ячейку рекуперации тепла. Ячейка рекуперации тепла размораживается за счет использования тепла, рекуперированного из вытяжного воздуха, или путем обхода ячейки рекуперации тепла снаружи. Продолжительность цикла разморозки составляет 15–45 минут в зависимости от количества льда. Размораживание является частью нормальной работы агрегата зимой.
    Существует два метода размораживания:
    • Байпас — Если в качестве метода размораживания выбран Байпас, ячейка рекуперации тепла будет обходиться со стороны приточного воздуха. Это не меняет соотношение мощности между приточными и вытяжными вентиляторами.
    • Останов приточного вентилятора — если в качестве метода размораживания выбрана остановка приточного вентилятора, вентилятор приточного воздуха будет остановлен на протяжении всего цикла размораживания. В квартире создается кратковременное разрежение.
    Цикл разморозки сильно длиннее, чем у турков и можно выбирать между байбас и турковским способом, но предупреждают про разряжение
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А еще вот тут фирма хвастается работой алюминиевого пластинчатого vallox в Якутии при -35.
    Правда, исходя из цифр, КПД получается 110%. Бывает
    https://finskydom.su/o-ventilyaczii/vallox-145mv-v-yakutii/
  10. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    тут похоже приток с вытяжкой перепутали. идея топить (подавать 21, а забирать 16, получается грееем) рекуператором зимой в -35 - ну такое себе)
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    При отрицательных температурах, при наличии влаги, RH всегда стремится к 100%. В диапазоне от 80% и выше будут выпадать осадки (снег). Но это же не есть критерий обмерзания. Обмерзание - это конденсат в рекуператоре (например, потерянный грамм) и отрицательные температуры поверхности рекуператора. Конечно есть корреляции с температурой воздуха вытяжного и/или на всасе. Вот все производители и привязываются к разморозке на температурный датчик на всасе. Датчик влажности на выхлопе может говорить только о наступлении насыщения и выпадении осадков.
    Вспоминайте начало зимы, отрицательные температуры, земля остыла, влага что была на поверхности превратилась в лёд. А RH воздуха может быть в пределах 60%.
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Здесь перевод получше. Кстати, ребята заявляют, что потери преднагрева на рекуператоре составляют 65%. @Eugene_Semein, можете выложить потребление электричества за счёт преднагрева и температурные графики за определенный период, чтобы посчитать потери?
    И про потери при преднагреве, это не только об эффективности этого метода защиты от обмерзания, но и о температуре поверхности рекуператора, на котором оседает влага, образуется наледь и снег.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ребята, честные, врать не будут.
    Сразу в паспорте пишут, что пву работает до -10 только:hello:
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Возможно, лучше проверить. Я когда зимой Вам выкладки температурные и потребления электричества делал, этот фактор не учитывал. А тут утверждают, что больше половины уйдет на улицу и, что хорошо, на профилактику обмерзания рекуператора.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Думаю подсос на заборе воздуха с улицы. При просушке же разряжение создается, соответственно по пути наименьшего сопротивления (в теории) воздух может засасывать через заборный воздуховод.
    Продолжение темы
