Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Надеюсь.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я и в офисе тоже самое Вам продемонстрирую. Чтобы Ваша истерика наконец прекратилась.
    У нас температура была и -20 днем, при нахождении 10 человек в офисе + работе увлажнителей, было и 40% и +21, ничего не мерзло.
    Я не могу физически радиаторы включенными на ночь оставлять.- не безопасно.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Там и так датчик температуры и влажности. На вытяжке из помещения.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    13 февраля, температуры наружного воздуха в СПб, день расчётов. Прохладно утром.
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Датчик температурный может и есть, но параметры то задаются в таблице только от влажности и от температуры окружающей среды, причём эта тема и в рекомендациях для ручной настройки.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Зачем тогда там датчик температуры? Просто наблюдать - не думаю)
    То, что написано в пульте, по Вашей логике, в помещении может быть +10, на улице -30, и в помещении может быть +25, на улице -30 - просушка будет одинаковая. К этому вопрос?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Мне нужен серийник Ваш, передам.
  8. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Спасибо! Как я и предположил было кратковременное понижение температуры минут на 30:hello:
  9. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Да. При одинаковой относительной влажности в коллекторе!
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Заранее спасибо
  11. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Спасибо! Мне и одного раза в офисе достаточно! :hello:
    А вот здесь я не понял у кого сейчас истерика? :faq:
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Просто грубая ошибка. Таблица - простая матрица (шахматка) с аргументами наружной температуры, RH внутри помещения и функцией времени работы/просушки. @mihrutkin собственно уже и подтверждал, что всё работает по заданной схеме. Ну было бы полной тупостью вводить поправочный коэффициент на температуру вытяжного воздуха, никому об этом не сказать и в самый неподходящий момент спалиться на том, что установка работает не по графику таблицы.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Если это Дер* вечером оттает, встану с секундомером.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Значит не Вам.
    Денно и ночно, с увлажнителем. С прошлого ноября.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Передал, свяжутся.
