Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    В инструкции звучит так
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Смешно, давление=напор. :aga:
    Конечно не об атмосферном давлении речь, мне обывателю можно немного путать. :aga:
    Исходя из производительности и напора левый не в графике на -50Па примерно, а правый +40Па напора.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну как бы величины все связаны между собой. С одной стороны, по вент. характеристике расход обратно пропорционален полному статическому давлению (сопротивлению). С другой стороны, по формуле, приводил выше, расход прямо пропорционален падению давления на вентиляторе для к-фактора. Вот и получается, что чем выше сопротивление сети, тем ниже падение давления на вентиляторе для к-фактора.
    Исходя из этого, падение давления есть параметр, через который можно контролировать обмерзание при прочих равных условиях, минуя косвенные индикаторы как КПД, температура и т. д.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    http://ak-itr.ru/materials/news/item/321-mir-klimata-i-k-faktor.html
    Почитайте внимательно. Физический смысл - явно из серии трансформации статики в динамику, но умничать не буду, мне конкретно было сказано специалистом, изучай азы - уравнение Бернулли.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @SergeiKhb, подскажите пожалуйста в чем ошибаюсь? давление!=напор? Оговорился, подразумевал напор. Почитал по диагонали ничего не понял по вашей ссылке.
    Это к тому что с изменением температуры меняется напор?
    Так @mihrutkin, в холостую без сети сейчас измеряет и данные приводит и у него -50Па от графика на притоке и нет 650м3 притока на 100% мощности а всего 587 и +40Па на вытяжке при 660м3.
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А вот равняется ли расход по напорной характеристике расходу через уравнение к-фактора, вопрос интересный. Не очень в этом уверен в реальных условиях, но и задача то в любом случае иная у системы - установка пропорции (баланса, умноженного на коэффициент) между приточной и вытяжной стороной. Поэтому, инструментальная и прочая погрешность в определении расхода не критична.
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    На напорной (вент.) характеристике показывается полное статическое давление: фактически с учётом знака сумма давлений до и после вентилятора. Для к-фактора падение давления определяется на вентиляторе в месте его сужения.
    На пульте показывается разница давлений для к-фактора э, которая обратно пропорциональна сопротивлению сети. Большое значение хорошо, маленькое - плохо.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А в моем случае большое это сколько? 30па это хорошо?
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А Вы исходите из начальных значений на одном расходе (скорости) при нормальном состоянии рекуператора и фильтра. Это есть хорошо. Потом смотрите конечное значение, когда по косвенным индикаторам (КПД, температура) наступает плохо. Это значение и будет плохо. Можно ещё хитро поступить. Эквивалент ввести. Плохо - это тогда, когда расход воздуха, если бы не могли увеличивать обороты за счёт к-фактора уменьшился бы к примеру в 2 раза. Это соответсвует падению давления в 4 раза. Т. е. было 100 Па, стало 25 Па - это скомпенсированное падение расхода воздуха в 2 раза.
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Самое общее правило. Берёшь хорошое максимальное падение давления, делишь на получаемое плохое, из полученного значения извлекаешь квадратный корень и получаешь значение потерь расхода воздуха в виде коэффициента (во сколько раз уменьшился расход воздуха за счёт потерь на фильтре, рекурераторе и т. д.), который приходится компенсировать работой вентиляторов.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    И ещё вариант. Перевести давление на пульте в сопротивление сети. Вент. характеристика известна? Скиньте график или ссылку, позднее посмотрю.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    В понедельник-вторник.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Нудный дядька говорит, что если есть по месту участок, где можно замерить расход воздуха, то для калибровки (установки) к-фактора это нужно обязательно сделать. И ещё, расход получен на вентиляторе, т. е, потери по сети не учитываются, расходы на вентраспределителях <> измеренному и примененному для к-фактора.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Наклеветал на турков.
    На 3х процентах заводские фильтры жизнь знатно поимела.
    Это собранная сеть с чистыми фильтрами
    А это не подключеннная пву с чистыми фильтрами
    300 кубов система выдает на 38%/44%
