Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    3% от 4000 часов
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Не ясно, какие фильтры менялись - одни и те же цифры на фото, только установка с нагрузкой и без. Какая разница между 3% и чистым фильтром?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Фильтры 3% и чистые - оба фото с нагрузкой
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А какого класса фильтрации (G2-G4, F5-F9 и т. д.) на притоке и вытяжке?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вытяжка f5, приточка g4+ f5
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    На притоке 573 куб. м/час - 190Па; 488 куб. м/час - 290 Па. 3% от 4000 часов - это 120 часов или 5 дней. Рекомендованное конечное сопротивление для G4+F5 700 Па. За 5 дней 290-190=100 Па, или 15% ресурса при плановом 6 месяцев. У Вас чистое окружение - углем, дровами соседи не топят, грунт под снегом, пуха нет. Как такое возможно? Когда измеряли 488 куб. м/час, снег не шел, не мог намести на решетку на всасе и далее на фильтр грубой очистки?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Снег не падал, потепление около ноля.
    Дом стоял без вентиляции месяц, может накопилась пыль на шкафах, когда установка заработала, все это полетело в установку?
    Поставил новые фильтры, будем наблюдать их деградацию на 3%. Дома раз в неделю влажная уборка, источника пыли в доме и на улице нет.
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Почему проблема только по приточной стороне? Фильтр G4 в отдельном бокcе от @Gaser-a?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да, в отдельном.
    Снег на улице белый, ещё не сошел, чтобы пыль от земли могла налететь.
    Да в общем это не самая большая проблема, как вы понимаете. Поменяю значит пред фильтр на F5.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У Вас забор воздуха с улицы 200 решётка или 250?
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Может просто не стоит доверять данным? Датчики то до сих пор ...но Хотя бы CO2 исправили. Вместо MQ-4 гордый MH-Z19 (...но) за 700р на али.@PiterPro 12000 это конечно обвязка?
    Туркоф
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Визуально видно загрязнение на одном, обоих фильтрах на притоке? Если фильтры сохранили, можете дополнительно протестировать, сначала убрав G4, потом (при необходимости) поменять F5 местами (с притока на вытяжку) и посмотрите на изменение показаний.
    Значения к-фактора после настройки для обоих вентиляторов подскажите пожалуйста.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы про показания после замены фильтров?
    Это после замены 2х f5, G4 не стал менять.
    Визуально фильтры старые чистые.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У комфовент как я понял стоят siemens, но mh-z19 судя по тестам "народный" и довольно точный. Так что почему бы и ДА
