Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Интересно, алишный в составе турков заработает
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Нет. Проблема (одна из проблем) видна на приточной стороне при старых фильтрах, которые 5 дней походили. Если есть возможность, ставьте все 3 фильтра обратно на место. И снимайте 3 показания:
    1. Как было до всех изменений, снимаем показания;
    2. Потом просто вынимаем G4, повторяем показания;
    3. Если проблема сохраняется, меняем F5 на притоке и вытяжке между собой и снимаем показания.
    Цель - выявить проблемный фильтр и/или возможно проблемный вентилятор и/или датчик давления и/или возможное несоответствие заявленной вент. характеристики фактической.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В чате присутствует представитель производителя - мне конечно льстит, что мне задают вопросы как производителю, но ценообразованием я не занимаюсь. Не могу помочь.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    G4 тогда не трогаем. Со стороны бокса фильтра возможно шел или идет подсос. Просто можно поменять местами F5 приток на вытяжку. Если проблема просто в фильтре, тогда показатели на вытяжке заметно ухудшатся.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вечером сделаю.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если клеммы предусмотрены то 100%. Они его никак не модифицировали от слова совсем. Но датчик очень посредственный.
    И честно это вообще просто позорище... Посмотрел их платы.
    Вся электрика на самом дешевом китайском "дне"
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Он к сожалению на вопросы не отвечает read only. Так что присутствие номинально
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    На всех "европейских" заводах в РФ стоит вот такое. Ничем не лучше
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы скинули что то странное судя по яндекс картинкам. Я про реле Bestar у турков upload_2024-3-5_13-53-18.png
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Именно то и скинул. На русских комфовент, shuft и почти всех русских брендах стоит именно это
    Автоматика GTC.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так, грязные фильтры
    AB
    BA
    Понятно, что ничего не понятно
    PS Чистые фильтры
    PPS Если нужно могу все три ещё более чистых фильтра взять :pioner:
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ок, спасибо. Всё - фильтры полностью реабилитированы. С одинаковой наработкой на вытяжной стороне показывают приблизительно равные значения. 3% - конечно не износ, с чего мы и начали, никакой серьёзной пыли на них нет. Вент. характеристика расчётная - тоже претензий нет, если судить по вытяжной стороне.
    С другой стороны, малейшая наработка фильтра (любого) на притоке даёт существенно пониженное значение расхода. Или датчик давления, или вентилятор, или опять же контроллер. Вы поменяли датчик температуры на притоке (там же были вопросы, он тоже участвует в расчёте расхода воздуха по к-фактору)? Какие значения к-фактора выставлены в настройках? Попробуйте временно включить к-фактор, изменятся ли показания расхода воздуха на вытяжной стороне?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Фильтры старые и новые одного изготовителя. Но есть вероятность, что материалы разные, так как "старые грязные" это спецзаказ завода, а "новые чистые" это заказ на заводе по маркировке на оригинальных фильтрах. И на этапе заказа мне предлагали разную проницаемость материалов.
    Датчик на входе участвует в расчете режима просушки. Я его еще не поменял.
    Все фото были с отключенным К-фактором при 100% вентиляторах
    Значения к-фактора выставленные в настройках:
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    И следующий шаг, желательно на 3%- ном фильтре (любом) на приточном вентиляторе анеометром замерить фактический расход воздуха, ну и по ходу вытяжной проверить (для проверки корректности метода измерения). Если на притоке увидим расхождения с показаниями на пульте, значит виновата автоматика, иначе - вентилятор.
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну фильтры все норм, независимо от партии. На вытяжной же стороне приблизительно одинаково все показывает.
