Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Опередили с вопросом :hello:
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да. На то он и HA, чтоб рпсписания чего угодно менять.
    Можно и не через HA.
    Нет. Настройка только локальная.
    Раньше мог активировать "Камин". (0x000C) 0/1
    Сейчас не пробовал. Включать машину нельзя.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Можно менять только три параметра.
    Вы не сможете полноценно автоматизировать систему. Только скорости вентилятора менять.
    И все важные показания не получите от установки.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Это какие, например?
    Давления в каналах, скорости моторов, показания всех датчиков, токи вентиляторов, активность просушки, коды ошибок - всё это можно что ещё надо?
    Сам и скажу - текущий поток в кубометрах. Либо неьзя, либо не документировано.
    P. S. Вы наверное пользуетесь компонентом REST-компонентом "Turkov"? Если так, то да, рест-управление ограничено.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да, верно, rs485 адаптер куплен, но не использую в текущей ситуации.
    Я забыл про modbus
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    По сборке не согласен: не хуже systemair и Komfovent, ранее обозреваемых.
    По пульту не согласен: все супер логично и сравнивать пульт Турков с пультом GTC- это как волгу сравнивать с мерседес. Прям рука-лицо.
    По приложению Андроид: правда-матка.
    И сравнивать с русскими Навека ну такое.
    Навека для своих рекупов пишут КПД 60% и...
    Номинальный режим рекуператора: на входе -24℃; на вытяжке: +25℃ 10%:ogo:
    Ребята не читали русские ГОСТ и СНИП по влажности помещений? И температуры в РФ зимой не смотрели?
    И им удалось на пластинчатых рекуператорах работать при -24 (влажность 10% - цирк), а вот Systemair и Vallox могут только до -10. Обошли европейских мэтров:faq:
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Пробегитесь полсдние страницы этой ветки. На большинство вопросов уже есть ответ. По уровню шума - в спальне точно не стоит ставить) Не думаю, что можно оптимизацией вентиляторов и ожидать какой то тишины. Остальное решает строительная физика. У меня сейчас в 30см от установки (стоит в ванной второго этажа) на низкой скорости телефон не фиксирует работы по сравнению с фоновым уровнем, на средней +3..5дб к фону, высокая в районе +7..8дб от фона.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В крайнем случае "Много глушителей не бывает"
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну это уже другой шум)
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ротор наверное же в канал добавляет треска от щеток?
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну если показания датчиков известны и возможно даже достоверны, то расходы считаются. Формула, которую мусолили здесь страниц 10 в отличие от установок волшебной не является.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    С конца 2021 года, просушка работает автоматически.
    До этого только при включении зимнего режима.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Есть калибровочные коэффициенты, которые также не читаются через modbus, да и неправильно это, снаружи считать. Правильно - считывать факт с контроллера. Тот факт, которым сам контроллер оперирует, а если там ошибка - вместе с ошибкой (и валидировать внешним расчётом).
    Хотя в бытовых системах можно и подсчитать, но как-то коробит. Это... как вентили газовых баллонов смазывать. Или многожильник на клемму бросить без обжима.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У меня в техническом помещении довольно шумно.
    Но... кого это волнует? Туда надо специально идти, чтоб послушать.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо компании Турков. У них реально мега крутые специалисты.
    Приехали через всю страну по жалобам из интернетов. :hello:
