Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Роторная ПВУ 600 кубов из Европы от именитого производителя komfovent - 400 тыс.
    За 400 тыс не стал бы брать что то из РФ.
    Конечно строго имхо.
    Если хотите русское, то берите shuft роторный, дешевле 300 тыс выйдет
    Это с сорбционным ротором, со стандартным ровно 400
  2. Meliandr
    Meliandr
    Meliandr
    Спасибо!
    А как вообще сорбационный эффект работает, насколько эффективен?
    Откровенно говоря, если бы не желание как-то поддерживать влажность, вообще бы ПВУ не рассматривал)
    Еще подскажите, вообще с ПУ как-то можно достичь нормальной влажности зимой (30-35%) или это нереально?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    1. Про сорбционные роторы почитайте в интернете и нам расскажите. Меня интересует температура обмерзания, а на сорбционных роторах она ниже.
    2. Про ПВУ и влажность: так не ставьте ПВУ, в доме будет влажность 50% и даже может выше.
    3. Если купите ПВУ, то увлажнитель поставите и будет вам влажность 30-35%.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Цифры сравнения роторов от финнов enervent.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Передовая технология энергосбережения Последние научные открытия были адаптированы в технологии производства сорбционных роторных теплоутилизаторов. Поверхность ротора покрыта це олитным покрытием, что гарантирует обмен влаги до 90 %, поэтому данный ротор эффективно контролиру ет влажность – увлажняет воздух, подаваемый зимой, и осушает летом. Таким способом достигается высокий уровень комфорта в течение всего года, без необходи мости использования дополнительных увлажнителей и осушителей.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Без увлажнителя её не будет.
    Если у воздуха снаружи -10 и относительная влажность 80%, то после нагрева до комнатной температуры будет около 10% (в зависимости от конкретной комнатной).
    И чем холоднее, тем хуже.
    Для нормальной влажности надо около 8,5г воды на куб (нормальность довольно широкая)
    За час у вас из дома улетает 500 кубов. При -10 с каждым кубом прилетает около 2г.
    Т. е. 4,2кг воды в минус, 1кг - в плюс.
    Т. е. 3,2кг в час вам надо возместить. С энтальпийным рекупом - 2кг/час.
    Надышать не выйдет. Вы выдаёте примерно 1кг в день, что в 48 раз меньше потребности.
    Т. е. выбор между УЗ увлажнителями, паровыми и адиабатикой.
    Паровой затратнее, если отопление газовое (греть электричеством).
    Испарение адиабатики и УЗ ложится неа основное отопление. (если электрическое, то что оттаскивать, что подтаскивать)
    Паровые - накипь.
    УЗ - разбрасывает воду со всем г-ном, что в ней есть.
    Адиабатика без постоянного пополнения воды (считай постоянной промывки) и осушения рабочей части, когда не требуется - рассадник бактерий.
    А ещё бывают канальными (с ПВУ работают) и комнатными. Комнатные шумят. Булькают.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У некоторых это так.
  8. Meliandr
    Meliandr
    Meliandr
    Спасибо, классная таблица, неплохой КПД
    Понятно, что без увлажнителей никак, вопрос какими они будут.
    Я просто прикидываю, если поставить просто приточку, а не ПВУ (а вытяжка мне сама по себе не нужна, у меня квартира, общедомовая вытяжка норм), то я не представляю как увлажнить в ней воздух. На ~300м3/ч холодного сухого воздуха надо будет увлажнять где-то на 2 л/ч по моим прикидкам. Это 4 бытовых (напольных ультразвуковых) увлажнителя работающих на макс мощности по 500мл/ч (поди найди еще такие, чтобы реально выдавали). Так еще и бегай заливай их по 2 раза в день, если брать воду из осмоса - этож сколько времени надо потратить. Да и не уверен, что они смогут так воздух увлажнить, а не наделать лужу просто вокруг себя.
    В итоге тупо из-за влажности прихожу потихоньку к сложному выбору - либо брать ПВУ с роторным рекуператором (но они огромные, хз куда воткнуть) и тогда обычные напольные увлажнители должны справится. Либо брать ПУ и канальный паровой увлажнитель (и отдавать по 100к в год за электричество по прикидкам + еще за обслуживание и чистку воздуховодов столько же, наверное). Ну или забить на такой приток воздуха, снизить хотелки, и тогда мне может и бризеров хватит)
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У кого это не так, не представили каких либо фактов. Только слова.
    Может вы засланный работник Турков:faq:
    Тут счастливы от владения Турков только вы и представители завода. :hello:
    Иных счастливых владельцев не проходило.
    А вот трое несчастных тут на связи: с картинками несчастья, id диаграммами молье и с вырезками из умных книжек научных дядек
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Против книг не пойдешь. Теория, подтвержденная практикой (живых форумчан)
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И вот
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну вот и systemair дал ...ый сбой. Вывалилась ошибка вытяжного вентилятора. Разобрал. Стоит EbmPapst R3G190-RD45-27
    На всасе работает свободно. Тут есть совсем легкое усилие и металический призвук. Вот думаю с чего начать.
    1. Может у достопочтенного сообщества есть идеи где сейчас купить замену? Можно и в личку.
    2. Металический призвук симптом подшипника. Может ли на ес моторах автоматика блокировать при повышении сопротивления вращения? При запуске делает попытки половины полного оборота.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    1. Купить китайский аналог, на турков стоит dunli
    2. Так наверное по амперажу контролирует.
    3. Написал контакты в личку по EBM
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Хмм глянул Dunli - запрошу компании. Может смогут подобрать прям полный аналог, чтобы автоматика аналог похватила По фоткам даже посадочные отверстия вроде как совпадают (хотя мы же догадываемся почему.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У нас тут 3 веселых денечка надвигаются.
    Ох, опять размораживать
    Таки проверим, замерзает ли при минус 15 и влажности 20% и за сколько часов при минус 17 (это уже точно не переживет)
