Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 10
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 24.01.24.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вопрос не в пожарной безопасности.
    Я вам озвучил минимальную цену в МО при соответствующем качестве на установку 3ф счетчика на трубостойке с выводом проводов на стену дома. Меньше ни один из частников не соглашается.
    Ставить б/у детали на счетчик - каждому свое.
    А от «соплей» до пожара - один шаг
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А вы давно в свой ЩУ заглядывали? Боюсь вас ждет неприятный сюрприз, у вас там в ЩУ сейчас одни сплошняком б/у детали стоят. ;)
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Решаемая, если решать именно это проблему. Сложно, но шансы есть. Шансов нет, если владелец встанет в позу. Проблемы возникают именно в этом случае. Будете заниматься дележкой киловатт или принуждением к выносу счетчиков, проблема станет нерешаемой. Надо правильно определять приоритеты. Пока вижу, что с этим туго.
    Документы на заключение ПД. Многие не пойдут, потому что лень. Если процесс облегчить, пойдут.
    Колхозный вынос не имеет смысла. При ответвлении от ВЛ (ВЛИ) должна быть защита от имульсных перенапряжений, которую Вы делать не будете. Если счетчик сетевой компании, абоненту по фиг, если он сгорит от первой же грозы. Если счетчик за счет абонента, защита ставится перед ним.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так решаемая или не решаемая?
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    У Вас нерешаемая. Потому что не тем занимаетесь.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С чего взял, что не занимаемся? :aga:
    Про приоритеты отдельно посмеялся.
    Есть четыре задачи
    1) тех состояние сетей, устраивающее РЭС
    2) перевод на ПД садоводов
    3) условия устраивающие садоводов в т. ч. не 1кВт мощности
    4) правовые вопросы
    Какая задача более приоритетна, если для достижения конечной цели надо решить ровно все 4 не больше и не меньше? :aga:
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    АВ не является устройством для ограничения мощности. ;)
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Только не говорите, что провода- ограничитель мощности.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И как долго будет работать 25А автомат под нагрузкой 5.5 кВт при напряжении 240В как сейчас у меня?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Ток несрабатывания теплового расцепителя 1,13 Iном (ГОСТ).
    5500/240=22,91 А
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Подскажите пожалуйста, по совокупности прав и обязанностей, отсутствие собственного трансформатора в СНТ хорошо или плохо?
    Учёт организован на стороне 0.4кВ, выделенная можность 160кВА/144кВт.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Умные счетчики имеют функцию ограничения мощности.
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    И эти люди собираются в Россети ЭСХ передавать.
    Конечно плохо если у СНТ нет своего трансформатора. Нет возможности кошмарить других садоводов отключением трансформатора при ликвидации СНТ.
    Садоводы отстояли свой трансформатор.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какой то интересный у Вас подход. Те кто живут в СНТ - это элита что ли? Какая разница при установку 1ф и 3ф щитка? В количестве проводов в 2 раза большем. Председатель СНТ - это тогда Бог у вас ?
    Они точно так же оплачивают услуги и пользуются ими.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У вас потери оплачивают пропорционально потреблению? У нас нет. Потребляют 3ф больше всех, а за потери платят все поровну.
    Те кто живут в основном на 1ф.
    По проекту ТУ для подключения садовых домиков 1фаза. Хочешь больше - оплачиваешь сам. В чем проблема? Что не нравится?
