Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 10
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 24.01.24.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Руками. Непалками и пальцами.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Утвердить на ОС коэффициент спроса Кс и коэффициент мощности Ко
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Господа, вы уже как-то определитесь, или поровну или с учётом коэффициентов.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Мощность трансформатора рассчитывается с учетом
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    С каких это пор г-н Motormann стал адвокатом г-на Рисчорра?
    И за ехидными выпадами в мой адрес остался, к сожалению, без ответа вопрос о том, что такое ПП?
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Спасибо здравый человек (без иронии).
    Трансформатора как раз у нас нет, а есть выделенная мощность 144 кВт на трансформаторе 250 кВА на 81 участок и сети СНТ.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Он чей? Ищите.
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Искать не нужно, федерального института. Собственник известен, но с учётом его статуса размер проблемы очевиден, к сожалению.
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Страшные проблемы высосанные из пальца. А для садоводов бида-бида. За 5 лет можно было всяко-разно решить вопросы, но... неспособны садоводы.
    Спору нет.
    Прямое Присоединение.
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Спасибо за "Прямое присоединение".
    Но это ведь вроде через изменение точки, т. е. как новое присоединение?
    Или нет?
    Тут есть нюанс, близко к границе СНТ у нас сетей Россетей нет
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Оппа.
    ПАО «Россети Московский регион» информирует о завершении действия упрощенной программы консолидации объектов электросетевого хозяйства. С 1 февраля 2024 года Общество принимает на баланс объекты, находящиеся в нормативном техническом состоянии, при условии отсутствия ограничений на доступ с целью их эксплуатации.
    А нужны?
    Для сетей СНТ, ДНТ и прочих групп граждан допускается присоединение к сетям правообладателей, не имеющих статус территориальной сетевой организации, при условии опосредованного присоединения к сетям ПАО «Россети Московский регион», а также, если ПАО «Россети Московский регион» является ближайшей сетевой организацией к электрическим сетям собственника
    https://rossetimr.ru/client/peredacha/
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Наверное нужны, если хочется ПП.
    Или я не верно понял?
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Правильно я понимаю, что в описанных мной реалиях садоводы будут опосредованно присоединеными абонентами?
    При этом они смогут заключить ПД, но для этого нужно согласовать их присоединение с СО (которая в нашем случае вряд-ли согласует вменяемую мощность)
    40 (4). Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства, за исключением объектов по производству электрической энергии, иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее - опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 г. Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения энергопринимающих устройств садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.
    https://www.consultant.ru/law/podborki/oposredovannoe_tehnologicheskoe_prisoedinenie_k_jelektricheskim_setyam/
    © КонсультантПлюс, 1992-2024
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мелковато как то. :aga: Начинать нужно с главного и основного закона.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Просто для статистики. 8.11.23 заявка на передачу сетей через портал-тп. Сегодня 29.02 получил ответ. Можно сказать почти уложились в отведенные по их регламентам 3 мес.
    Из плохого, вписали "оформить индивидуальные лицевые счета на всех членов СНТ".
    Хотя нет, хорошо написали. Кто не оформил лс, того исключаем из членов. :aga:
    В нюансах 217го там не разбираются, написали как смогли.
    По трансам на чужой земле обтекаемо "предоставить разрешительную документацию по размещению передаваемых ОЭСХ".
