Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выбирайте материал - он с большей долей вероятности маркируется по наружке
    Если ППР - то 32.
    Если МП - то 26 достаточно. Все не буду расписывать, нержа гладкая - 22.
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    ППР конечно, но зачем такой толщины 32? По моему это перебор, да и врядли с нее есть простой переходник на 3/4, значит следующая после 32 идёт 26? Значит вот ее мне и надо.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ППР разная бывает - с разной толщиной стенки
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ППР 25 по Ду ближе к 1/2, чем к 3/4. Хотите заузить ? Ждите проблем.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП 32 мм.
    Так надо.
    Навалом всех фитингов.
    Следующая ПП40 мм. Это перебор.
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Можно поподробней?
    Как сделать, чтобы не крутить краны, ? С обратными клапанами, якупил 2 шт
    В любом случае нужно какой то кран перекрывать? Чтобы один котёл работал
    На первом рисунке в РБ не попадет
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первая схема.
    Не балуйтесь с краниками на обратке, и все попадет куда нужно.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А не подскажите пожалуйста, на моей схеме, где конкретно поставить обратные клапаны и краны? Чтобы электрокотел отдельно работал, в обход ТТК и наоборот
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да бог его знает, как там удобнее, но как то так последовательность: IMG_20241210_102831.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @heckfy84, Главное в противопехотной мине, это ГБ (группа безопасности) IMG_20241210_102831.jpg
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Спасибо, так и сделаю,
    ГБ надо так установить как на рисунке? Сверху котла, это получается подача в систему,
    И почему оно может не сработать? До этого стояла под РБ,
    Не пойму тогда зачем обратный клапан, если все равно кран перекрывать на эк
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы чейт определитесь, вам шашечки или ехать?
    Краны нигде перекрывать не нужно будет. Если поставить два ОК.
    Обязательно. Чтобы пузырьки воздуха, при закипании котла, уходили в автоматический воздухоотводчик.
    Вот тут почитайте. Только не перед сном.
    Взорвался котел!https://www.forumhouse.ru/threads/88346/https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    Ну не всем так везет по жизни...
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите, а вы знаете, как выбрать скорость насоса циркуляционного? От чего зависит и как понять какую выбрать? Ну на первой меньше расход энергии, значит хочу ее выбрать, а как понять хватит ли этой скорости? И для чего ещё 2? И может вы знаете 38 Вт на первой скорости, это в месяц сколько придется платить за электричество?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сами посчитать никак ?
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Нет, не могу, но больше интересует про скорость и выбор мощности, как правильно выбрать?
