Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так Вы все остальное то, проверьте.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    nea.gif Не лезу впереди батьки...
  3. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Вопрос по циркуляционному насосу отопления. Котел обвязан 32 полипропиленовой трубой. Подача и обратка от котла переходят в коллекторы, от котрых идут 25ые трубы на несколько контуров. Врезать насос нужно в 32ую трубу до коллекторов. Вопрос: условный диаметр подключения насоса должен быть равен диаметру трубы, т. е. 32мм, или можно ставить с ДУ 25? Или это вообще не имеет значения?
    Спасибо.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ДУ 25, это труба 1'.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто он? У него нет своего насоса?
  6. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Благодарю, я в курсе. Вопрос был не в этом
  7. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Своего насоса нет. Такое бывает.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Может быть, и "в этом".
    Трубу ПП 32 можно с некоторой натяжкой рассматривать как ДУ25.
    Поэтому, опять же в первом приближении, будет достаточно и 25-го насоса. Можете поставить и 32-й, хуже не будет, но и "улучшения" не заметите.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сложно с вами. Про разные котлы, мы знаем. Вы хоть выходные диаметры котла озвучьте. Бог с ним, что ПП32 сделана, насосу уже должно хватить.
    Сороковка насос, может иметь подключения корпуса и на 32 мм, и на 25мм. Производительность его, остается прежней. Вам Купить муфты ПП32 / 1". ФГО 1", насос 25\4, и все собрать.
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите пожалуйста, стрелка на насосе показывает направление движения, справа налево, если развернуть круглую часть с клемной коробкой на 180° то направление не поменяется?, Вот так стоял насос снизу у котла, значит жидкость шла наоборот?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Направление задает улитка, на которой стрелка нарисована, голову можно крутить как угодно, обычно ставят так, чтобы клеммная коробка была сверху.
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А так стоит группа безопасности, это правильно?
    IMG_20241215_162616.jpg и вот это для чего стоит на трубе сверху к котлу?
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А как же оно тогда работало, если подача и обратка в другую сторону направлены были?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы воздух, возможно образующийся в котле и в насосе, выходил через этот АВО (автоматический воздухоотводчик). Чтобы котел заполнился сам, после слития и наполнением системы заново. Он ставится на подаче.
    Из-за насоса и работало. Никто ж еще не дал объяснения, почему Карлсон летает. И до сих пор живет на крыше.
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Только да какое значение имеет обратка и подача по инструкции, если все будет работать что так что в другую сторону? И что вы имеете ввиду под подачей? В систему или в котёл? И что мне теперь переделать нужно чтобы работало по инструкции?
