Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. oss
    oss
    oss
    @DiJo, Вы полагаете, что причина отказа на участке между верхним радиатором и дальним правым?
    Думаю вы правы. Тем более в верхней правой точке перелома - воздухоотводчик. Возможно причина в нем.
    Могу кранами (на выходе из верхнего наклонного и после дальнего справа внизу).отсечь этот участок и посмотреть на динамику падения давления.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Значит есть течь где то и ее надо найти и устранить.
    Есть 2 вида систем отопления относительно решения проблемы с расширением воды:
    - открытая с расширительным баком расположенным вверху. Она работает под нормальным атмосферным давлением.
    - закрытая где расширительный бак мембранный и работает за счет давления в системе.
    Другого варианта работающего нет.
    Нарушение герметичности в закрытой системе снижает давление и переводит ее в какой то неявный вид открытой системы, но без расширительного бака. Так и получается, работает только часть.
    Найдете где течет и поймете где может подсасывать воздух, картина прояснится.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    А не могло там прихватить морозом и что то разорвать?
  4. oss
    oss
    oss
    Спасибо.
    То есть, получается такая логика, что при нагревании теплоносителя и при наличии утечки, он не загоняется в РБ, а выжимается из СО через негерметичность. При охлаждении теплоносителя, давление в СО падает и она засасывает в себя воздух, как через место утечки, так и через воздухоотводчики.
  5. oss
    oss
    oss
    Спасибо, надо будет посмотреть. Пока не купил РБ и воздухооттводчики, снимать утеплитель с труб для осмотра не буду. Могу лишь, для диагностики верхнего правого колена, отсечь его кранами, как будет потеплее.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    да можно отсекать и накачивать воздухом систему по частям,
    4 бара должно стоять без видимых изменений. Изменится давление, может только за счет изменения температуры в помещении.
    Тут хотя бы определить участок где есть течь, что бы прикинуть куда вытекает закачиваемая вода.
    И тепла наверное можно и не ждать, если есть электрические радиаторы, можно временно ими погреть.
    У вас обьем системы 1/4 тонны воды, вливаете скорее всего литров 10ть это довольно много если на крыше протекает.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    уж не знаю какие воздухоотводчики, но противодавление там довольно серьезное, а воздух дырку найдет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как удобнее. Горячая, завязывается узлом, без повреждений.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oss, Все правильно выше советуют. но вы все же уровень на трубы приложите. Может где-то просело?
  10. oss
    oss
    oss
    Прикладывал, к верхней горизонтали дальней ветки - завышение есть, но некритичное (конструктивно при монтаже так пришлось сделать), миллиметров 15 на трех метрах. Да и монтаж выполнен стальной водопроводной трубой. Буду закупаться и при потеплении начну монтаж.
    Ветку пока не отрубал - холодно, боюсь разморозить верхний участок, что на чердаке.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oss, там сверху много наговорили, скажу так, система с ЕЦ к давлению чуйствительна. Повышаете в ней давление, побеждаете несколько закосяченных фрагментов ЕЦ. Физику можно попробовать обмануть, только скоростью насоса, и давлением. Живой вам нужен человек, чтобы бех торопливости понять в чем суть. А просто сейчас, вы только фильтр перед насосом почистить сможете.
  12. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    При наличии насоса (и он, и РБ на схеме не указаны) и кранов на крыльях.
    Можно перекрыть (10-15 минут не критично для замораживания изолированных труб) работающие ветки и прогнать, для вытеснения воздуха, плохо работающую ветку.
    Конечно до этого подпитать СО до 1.5 - 2,0 атм.
  13. oss
    oss
    oss
    Советы все почитал, подумал и картина мира немного прояснилась.
    1. Расширительный бак нужно менять. Не могу его накачать, давление не растет, хотя и золотник нормальный. Без рабочего расширительного бака нет смысла идти дальше.
    2. Как заменю расширительный бак- буду переходить к конкретной ветке. А там и новые воздухоотводчики подойдут.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    итак что мешает проверить? Нажмите., и если потечет, то мембране кончина. Если просто воздух уйдет, то все лечится просто. Насос у соседе спросите.
  15. oss
    oss
    oss
    Золотник менял, пробовал накачать. Давление не растет и вода со снятым золотником не идет.
