Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. oss
    oss
    oss
    Как я понимаю, этот участок должен располагаться до разводки по ветвям.
    Более всего, на мой взгляд, подходит вариант, когда забор теплоносителя организую в месте установки расширительного бака, а подачу - в кран, который установлю взамен самого верхнего воздухоотводчика.
    Между ними есть кран, которым я заблокирую короткий путь циркуляции.
    Перекрыая краны, смогу направлять поток на нужные контура.
    Шланги, насос и фильтр выведу на улицу, чтобы не разводить грязь при смене катриджа и монтаже/демонтаже.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Al148, имхо, думаю меня в грубости обвинять не будете.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я выше привел табличку из офицального документа
    она частично даст ответы на ваши вопросы.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если есть сомнения относительно кислотности дистиллированной воды, то почему нельзя довести ее до желаемой кислотности?
    Вроде кальцинированная сода недорогая.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Freeland68, Тогда это уже не дистиллированная вода:)
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Говорим о теплоносителе. А не о конкретной чистой дистиллированной воде.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так понятно?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Грамотно это называется "раствор...(чего-то) на дистиллированной воде".
    P. S. Не стоит изображать ужа на сковородке.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что-то, у меня есть сомнения в эффективности промывки "через верхние точки" ...
    Насос на обратке ведь есть в системе? Это лучшее место для подсоединения промывочной установки.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oss, Вы собрались вскрывать тело, еще живого пациента. И кроме вас двоих, в операционной никого нет. Вы хоть камеру онлайн на него направьте, чтобы мы тоже видели, что и где резать. Тогда точнее будут советы, куда - что вставить, и откуда - что откачивать. Ну или хоть карту больного покажите. Может там ампутация давно назрела.
  11. oss
    oss
    oss
    А в чем сомнения?
    Забор теплоносителя организую в месте установки расширительного бака, он внизу у пола на обратке, рядом с котлом. И кран отсечной в наличии. Сниму бак а на его место заборный шланг промывочного насоса.
    А подачу - через кран, который установлю взамен самого верхнего воздухоотводчика.
    Между местами забора и подачи есть кран, которым и заблокирую короткий путь циркуляции, направив поток по батареям.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oss, сомнения в том, что грязь имеет свойство оседать и скапливаться в нижних точках. И даже потоком воды ее трудновато заставить подниматься вверх.
    Поэтому, чем ниже слив и чем ближе к нему обратный залив, тем больше грязи "смоется вниз".
    Что мешает, перекрыв краны, открутить накидные гайки от насоса, вытащить его и вместо него, прикрутить накидными гайками два отвода со штуцерами под шланги? Отводы можно и ПНД-шные или ППР-овые.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Так в загородном доме не так много вариантов заполнить/дополнить после добавки / промывки водой СО. Домашней лаборатории проверять по параметрам указанный @Roaroma таблицы нет. Только pH, ppm. Варианты:
    1. Почистить то что была (какая и откуда неясно) и обратно ее залить.
    2. Взять из скважины (хотя бы после домашнего фильтра). или из пруда, колодца (с лягушками) ;).
    3. Взять дистиллированную и добавить необходимое количество NaHCO3 (питьевая сода) для получения нужного pH
    3. Привезти из города питьевую воду (там рН около 8).
    4. Купить специальную незамерзайку для систем СО и котлов.
    -. Получить у теплотехников нужный раствор - весьма проблематично в сельской местности.
    Так какой вариант предпочтительней?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самый плохой вариант. Ровно как и с котловой водой.
    Найти котельную и выпросить у них. У друзей в МКД слить из радиаторов (шучу).
    Купить бутилированной, близкой (шишкин лес хвалили, хз как сейчас)
    У кого свой источник воды - делают анализ, по хорошему не только до водоподготовки (если она есть) - один из вариантов, в копилку.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Есть ещё дождевая вода.
