Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну я так и думал и даже купил уже его. Но задумался: не будет ли лучше оставить открытым. Буду подогревать тех. пространство, которое в теплом контуре, но без приборов отопления и отделено от жилых помещений стенкой из ГКЛ и перекрытием.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну я начал тоже искать, но все ссылки приводили к системам ТП. В одном месте нашел 28 вт/м при температуре носителя 60 - это похоже на правду?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, похоже.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так это хорошо. И похоже на правду.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как сказать
    это так не нормируется - если только что-то сильно упростили
    источник то приведите а то может это форум мамкиных инженеров
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Попробую найти в истории. Изначально хотел только прикинуть, сколько тепла будет «уходить» в пространство за стенкой (стенка между комнатой и пространством не утеплена) и нужно ли там это тепло в целях уменьшения проблем с конденсатом из-за более холодного (но не знаю пока насколько холодного) воздуха в этом тех. пространстве
  7. Яблоневая69
    Яблоневая69
    Яблоневая69
    Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ручной клапан для радиатора вот такой
    как его подключить к сшитому полителену 16х2,2 без аксиального фитинга? какие переходы нужны?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Яблоневая69, Кто у него спер американку? К трубе подключить просто, а дальше, он просто в воздухе болтаться будет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    адаптер 1/2 НР - 3/4 ЕК (если клапан 1/2)
    и сам ЕК 3/4 16*2.2
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фото прост без нее. и труба заходит в 1/2 (3/4) ВР - на фото штуцер с НГ и не нужен
    @Яблоневая69, есть клапана сразу с ЕК 3/4 - без адаптера можно накручивать ЕК
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, да нет Толя, наверное там ни к чему. на фото конкретный вполне девайс и вопрос не сильно размытый - просто вариантов чуть побольше, вариант то один - если как выразился вопросшающий "без аксиального фитинга" - то ЕК, по другому никак. вопрос в том что ЕК есть только на 16 и 20 трубу и клапана такие только 1/2 и 3/4
    но если хотят 32ю трубу туда воткнуть ...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен с этим. Всего два места подсоединения, но вариантов несколько.
    Наверное. Так как в таком виде, еще и поискать нужно на Яндекс картинках...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, если человек втыкает клапан не полусгоном в радиатор - то наука бессильна и я лично не советчик.
    человек выложил фото - значит он либо уже купил либо смотрит на сей девайс. давай уж его дождемся, ладно ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штуцер 1\2" (нр) на 14 мм 54454230.jpg , штуцер 3\4" (вр) на 14 мм 20180425083851.jpeg
    Два хомута c6da823d279d11ed8fbe00155d00ea00_ae24cbafa6c011ed8fe6d85ed3abceef-1108x1108fit.jpg
    Только рановато огородом заниматься, морозит на улице...
