Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Форум большой, информации много, подчас мелких нюансов для несведущих не хватает. Начинаешь искать и вскорости тонешь в обилии разнообразных тем. И вроде как в факах примитивных данных тоже не нахожу.
    Вот, к примеру, к радиатору нужны шаровые вентили для отключения? помимо регулирующего вентиля (ручного\автоматического) и запирающего (балансировочного)?
    вот даже мелочь такую примитивную схему найти оч сложно.
    Что подскажете?
    -количество шаровых для снятия радиатора вслучаечего - 1 или 2? если один, то с какой стороны подключается? с обратки для двухтрубки?
    - для реального удобства на небольшой площади ижс до 100кв.м. с количеством радиаторов до 10 - автоматический или ручной регулировочный?
    -угловой или прямой вентили? (уже видел мнение Роаромы про "лучше не угловой")
    - при периметре помещений в 40 м. п. крылья делать одинаковой длины или лучше ориентироваться на количество радиаторов, чтобы одинаковое число было на каждой ветке?
    с подготовкой воды: таки водопровод+дождевая пополам или дистиллированная?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Балансировочный и регулировочные, могут перекрывать поток полностью.
    Два.
    Зависит от ленивости хозяина, и от толщины его кошелька.
    Выбирается по удобству монтажа. Обычно угловые.
    У Ромы, на стадионах, всегда есть простор.
    Лучше одинаковой и ориентироваться, но при желании все балансируется.
    Подготовленную воду, или соответствующую по нормативам.
    Дождевой анализ изначально нужон, дистилят нельзя.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Т. е. они оба с американками и позволяют без дополнительных шаровых снять радиатор?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    А прокладку труб пп с небольшим уклоном к сливному вентилю делать? а радиаторы?
    По надежности\качеству итаповских вентилей можете что-нибудь сказать?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте прямо, криво само получится. Все лишнее. испарится со временем.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давайте слов число заменим на мощность, а то на одной ветке может быть 7 шт по 0.4 квт, а на другой 2 шт по 2 квт.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    одна- 7336Вт, другая - 6815Вт в сумме, при этом их длины- 21м к 10м, после тройников-"коллекторов" на длинной линии 2 угла поворота на 90 градусов, у короткой - один угол. (котел бакси 1.24ф, площадь отапливаемая- 90кв.)
    как вариант: укоротить одну ветку на 6 метров, другая увеличится на 5,5м, станет 6173Вт к 7978Вт, и придётся магистраль под дверью пропускать, что не хотелось бы (прихожку проходить насквозь по периметру)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прекрасный вариант, тем более что
    ибо мощности и длинны это не догмы, каждый дом индивидуален и всегда нужно искать лучшее решение для каждого конкретного дома.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Подскажите, с утюгом на 600 Вт пайка пп труб - совсем беда или имеет смысл замерить температуру на насадках и не париться по поводу мощности? А то в соответствующем разделе называлась цифирь от 680Вт
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И вольтаж в розетках тоже. Сопоставить все, и...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для каждой мощности свое время нагрева материала.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    есть, вдруг работает, у меня 1200 Вт)
  15. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    В медной трубе с внутренним диаметром 30 мм течет горячая вода со скоростью 0.55 м/сек. Соответственно, протекает 0.389 кг/сек.
    Известно, что метр этой трубы рассевает 45 вт.
    ΔT = Q / mc. c = 4.186 кДж/(кг·°С).
    Получается, что труба длиной 1 метр остывает на 0.028 град.
    Похоже?
