Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Не знаю. Подумал, что в этой ветке проконсультируют. За ссылку благодарю
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Общая она, сюда приходят, чтобы спросить и потеряться. Вам диаметр СПЭ 25 мм нужен, производителя в ближайшем лабазе присмотрите. А в профильной, все расписано, как, куда, и в какой последовательности...
  3. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Перешёл в нужную тему. Читаю, вникаю
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Несколько лет назад была аналогичная задача. Подсобка /баня на 50 м от бойлерной. Траншея 1 м. глубины Были взяты трубы 20. две ХВС +ГВС и две СО подача и обратка. Каждая в чехольчике и все вместе в гибкую гофрированную синюю трубу (не знаю как она называется) д около = 15 см. примерно. Рядом сетевой кабель. 3 х 6мм.
    В домике 3 батареи, отдельный контур СО на этот участок и насос Альфа-2.
    Оказалось все заработало, батареи прогрелись в доме не менее +20С зимой. Боялся промерзнет ввод в домик - он из земли через пол в дом. Однако ничего. tC в общей гофре не менее +7С при замерах. Зимой в морозы -15С разница СО подача (+55С) - обратка (+45С) = 10С
  5. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Планирую антифриз «THERMAGENT-30 oС ЭКО» на основе пропиленгликоля, но я его в натуре никогда не видел.
    Скажите, он сильно пахнет?
    Если случится протечка на деревянный пол, на ламинат или на ковролин, его возможно чем-то отмыть? Или пятно навечно?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут есть представитель термагента - и есть тема, у него спросите.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    50 км, траншею копать.
    Это полк стройбата надо.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Ошибочка - конечно 50 метров. мини трактор прокопал за день.
  11. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Котел имеет встроенный насос, выход которого я планирую подключить к тройнику. Один выход тройника будет питать радиаторы первого этажа, а другой радиаторы второго этажа.
    Насколько я понимаю, при одинаковом сечении труб скорость подачи воды на второй этаж будет меньше, чем на первый. Как обычно решается такая проблема? Поставить на отопительной ветке первого этажа регулирующий вентиль? Или как-то иначе?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почти одинаковой. И на втором, будет жарче.
    И на второй этаж, в обязательном порядке.
  13. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Если на двухтрубной системе стоят рядом два радиатора, то как между ним распределяется поток теплоносителя? Поровну?
    Допустим, расход воды 0.2 кг/сек. В одном радиаторе 4 секции, а в другом 18 секций. Каждый получит по 0.1кг/сек ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как хотите, так и распределяйте. Можно закрыть один, можно прикрыть один. Можно закрыть оба, можно прикрыть оба. Называется балансировка системы. У рассчитанной системы, в проекте есть все данные. только настроить вентили.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь термоголовы на радиаторы.
    И ничего больше не надо.
