Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Посмотрел варианты, красиво и дорого, наверное не согласуют особенно со сроками
    Я так-то рассчитывал на что-то вроде панельников 200мм, к ним хотя-бы стандартная арматура подходит.
    Если взять панельные радиаторы 200х1500 и бинокли для однотрубной системы, такую связку на трех радиаторах можно нормально отбалансировать чтобы равномерно грелись сверху-донизу? Я однотрубные бинокли ставил раньше только в конце двухтрубной системы, и как они ведут себя на чисто однотрубной СО - незнаю
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    окна нормальные пусть ставит. отопление тут не поможет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sebikov, Отбалансировать можно все. Дальше матерно...
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В минусовую температуру, запускать газовый котел запрещенно.
    Конденсат на плате и кирдык.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Поздно метаться, дизайнер отхряпал полтора метра ширины у комнат под встроенные шкафы, и теперь кровати слишком близко в окнам. Сами окна хорошие, но хозяин любитель их открывать в межсезонье т. к. за окнами сосновый лес.
    Я теплотехник не настоящий, но если прикину примерно подскажите пожалуйста правильно-нет:
    1) радиаторы 22 типа с термовентилями 200х1400
    2) узлы нижнего подключения Kv=2.1
    3) Кольцо медь 22мм 40 метров примерно
    4) котел настенный газовый, подача не больше 60, насос 25/4 скорее всего
    а) теплоотдача первого радиатора при 60/55/20град примерно 650 ватт, расход нужен 0.03 л/с или 0,11 м3/час, через байпас узла подключения возьмем столько-же (по паспорту), итого 0.22 м2/час.
    Второй радиатор будет холоднее за счет подмеса на 2,5 градуса, а третий на 5, итого температура подачи на нем будет 55 - приемлимо наверное
    б) дельта P на каждом бинокле будет (Q/Kv) в квадрате = (0.22/2.1)*(0.22/2.1) = 0.01 бар, или 0,1 метра водяного столба. Три байпаса дадут тогда 0,3 метра.
    в) потери давления в кольце при расходе 0,22м3, L=40м и Ду=20мм будут (по онлайн калькулятору) = 0.28 метра, а например при расходе 0,36 и Ду=16мм потери в кольце будут 2,34 метра.
    То есть котловой насос должен вывезти с запасом раз в десять эти три несчастные радиатора, особенно если не жадничать на диаметре.
    Если верно, покажу прорабу, пусть ищет исполнителей на эту СО, может заодно удастся разместить и двухтрубку между полом и кронштейнами радиатора.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    И насчет двухтрубки в штробе стены, если вот так загибать отводы к радиаторам: один вверх а другой вниз под углом 45 градусов - это допустимо, или нет? Отводы планирую от тройников в стене, самый длинный прямой участок без компенсаторов будет 7 метров
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мануал котла сложно открыть ?
    Вы лихо считаете расходы и квс - а про теплопотери ни слова
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    теплопотери полностью компенсируются полами, весь пятиэтажный дом чисто на полах греется. От радиаторов одна задача - завернуть вверх холодный воздух от приоткрытых окон.
    А, забыл, там ещё лоджию присоединили, вот там не уверен по качеству панорамного остекления
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы их не считали, но почему-то решили, что они компенсируются.
    глупость. это может создать такой же эффект.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Есть штатное изогнутое подключение
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Del
  12. ups123
    ups123
    ups123
    Всем привет! Нарисовал схему расположения радиаторов. Дом 2 этажа. Первый брус 100, второй щит. Радиаторы стальные панельные. Схема тупиковая двух трубная, подключение радиаторов по диагонали. На второй этаж 2 стояка с разных сторон. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать и какой трубой тянуть магистраль? 25 или 32?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И где эти стороны?
    Пока не понятно.
    Материал труб, выбрали?
  14. ups123
    ups123
    ups123
    Ну может неправильно изобразил два радиатора справа и слева. Труба полипропилен.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будут работать. Все отбалансируется при желании. И при наличии вентилей для балансировки!
    Если рояль настенный, то хватит ППр 25 мм.
