Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто кроме Вас это не знает. Загляните в тему *теплый плинтус*, Вам там, увидеть только внешний вид будущего действа. Сказки про его пользования для отопления, можете не читать, Вам только прогреть угол.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. В газовой теме молчат, решил сюда повторить:
    встречал на форуме, что человек запускал газ на одной газовой поверхности без собранной системы отопления с котлом. Я сейчас в процессе доделки перегородок и выводе вентиляции для получения справки по каналам согласно ТУ и проекту. Срок выполнения ТУ заканчивается, но он продлится. А вот облгазовский специалист, который все принимать будет и давать команду на подключение (разводка до дома и в доме уже выполнена облгазом, снаружи только несоединенный полипропиленовый газопровод) сразу сказал про необходимость наличия собранной СО в комплекте с установленным котлом. Это обязательно надо или художества? Просто сборка СО займет еще неопределенное количество времени, пару-тройку месяцев точно.
    А вроде люди писали про поскорее заключить договор о поставке газа. Кто-то даже упоминал, что монтировал времянку СО с одним радиатором и котлом в комплекте для побыстрее, а потом всё это глушилось. В чем тут засада? Нужно ли торопиться с СО или нет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Гоша72, Ну так подключите только газовую плиту. Котел, на следующий год.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Когда у друга включали ГАЗ то было необходимо: 1) котел с заземлением.+ договор на обслуживания 2) газовая плита 3) счетчик, была система газоотключения (их модели вписывают в формуляр) и одна батарея в котельной. Остальные разводки СО по дому делали потом... после заключения Договора и подачи Газа.
  5. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте совет нужен по прокладке труб отопления до радиаторов отопления.
    Речь про 2 этаж, перекрытие монолитное, поверх стяжка будет но не такая чтобы скрыть трубы. Я думаю штробить стены на определенной высоте и проложить трубы (либо 1-ну трубу) все подоконники на одном уровне в том числе окно на лестничной площадке. подрозетники будут выше этой линии, кабели идут с потолка. по схеме, в верхнем правом углу санузел, под ним котельная, левее от СУ гардеробная, остальные комнаты жилые.
    Насколько это хорошая затея?
    Либо смотреть в сторону громоздких плинтусов в которых трубу проложить можно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Фархад27, Потолок первого этажа задействуйте.
  7. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Бурить под каждым радиатором?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под теми, которые будут подключаться, обязательно.
  9. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Спасибо, подскажите какой тип трубы (фитингов) предпочтительнее для разводки по потолку.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чтобы плесени и холодной стены не было, у вас в квартире должна быть низкая влажность воздуха, которая достигается хорошей работой вентиляции (которая возможна при постоянно открытых окнах, разумеется) или постоянно и частым проветриванием (это сложнее и маловыполнимо).
    А сейчас из-за высокой влажности у вас конденсат на стене, стена мокнет, мокрая стена не держит тепло, поэтому она холодная, конденсата все больше, стена все мокрее, все холоднее, конденсата еще больше и т д. Снежный ком.
    Жгите газ, грейте, не жалейте, и живите с открытыми окнами постоянно.
    Ну или изучайте тему вентиляции.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стена промерзает, вот и конденсат. Там никакая вентиляция не спасет.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СПЭ, или ППр. Вы же не будете сталью и медью разводку делать?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    сухая стена не будет и промерзать. Главное с осени сухость воздуха начинать обеспечивать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не топить в квартире?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Активный воздухообмен + активный прогрев = свежий сухой воздух, который почти не вызывает конденсата.
