Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Сибирь, Алтай.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это по нашему! Комнатный термодатчик подружите с котлом, и если дом супертеплый, то будет меньше включений.
  3. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Всю зиму они дружили)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключите, сделайте по температуре. Посмотрите на нормальную тактовку котла, и переключайте на датчик. Это же все как в медицине, чтобы перестать чувствовать боль в одном месте, нужно в другом сделать еще больнее. Обычно помогает...
  5. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Цикличность работы котла без термостата ничем не отличается от работы с оным. Разница в том, что при достижении заданной температуры воздуха в комнате он отключает котёл. И тот около часа "спит".
  6. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Изначально продаваны втюхали котёл намного большей мощности, чем нужно. Потом газпромовские слесаря слепили СО абы как, и в итоге осенью, когда включил отопление, всё это вылезло наружу. Пришлось добавлять радиаторов, колдовать в настройках котла, в итоге добился в межсезонье (зимой чуть дольше) 10 минут нагрев, 10 остывание. На сегодняшний день не готов к переделке СО, потому и созрел вопрос добавить в систему какую-нибудь ёмкость. Хотя в принципе многие считают такой режим нормой. Дома тепло, теплоотдача от алюмишек радует. Расход газа небольшой, в самый холодный месяц по-моему 170 куб. м. Заходил зимой к соседям, котёл такой же, площадь жилая чуть меньше + у них двухквартирник, СО они оставили старую, металл, так у них два цикла в час, то бишь 10 мин греет, а остывает уже 20 мин, вот и я хочу добиться чего-то похожего)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И про емкость забудьте. Лучше комплект новой летней резины купите.
  8. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Машину хочу новую в этом году взять) Потому и не знаю, что выйдет с заменой отопления, или придётся так зимовать. Дают много советов, и стальные радиаторы, и полипропилен заменить на больший диаметр, и двухтрубку сделать и т. д. Посмотрю по финансам.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не спасет, если сейчас, при имеющемся греет. Остальному, резон есть.
  10. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста разводку к радиаторам 16х2 мм PERT можно делать? Если да то можно не лучевой системой, а по контуру дома двухтрубной системой? Количество радиаторов 5-6 шт. 4-5 из них по 10 секций и еще один 8 секций. 16 труба останется после монтажа ТП.
  11. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Только лучевую (радиальную).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Нет.
    Да. Но к каждому радиатору.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 16 Перт много тепла не повесишь
  14. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Хорошо будем думать, и смотреть на факт ост сток трубы после монтажа ТП. Продать на бу маркетах никто не запретил.
  15. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Всем доброго вечера.
    Господа, просветите по поводу лучевой системы отопления.
    Есть желание непреодолимое сделать ее в каркасном доме.
    По первому этажу планируется около семи радиаторов, а по второму этажу всего три.
    Так вот очень хочется повесить все на один коллектор, но смущает будет ли все это работать, перепад высот все же, да и вообще насколько это коректно?
    Заодно, если знаете подскажите коллектор в моем случае нужен с расходомерами или все это лишнее?
    Вроде как расходомеры нужны только на теплые полы.
