Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно. Если сделать правильно.
    В многоэтажках, прошлую зиму все работало.
    Просто коллектор, может и с отсечными краниками. Расходомеры не нужны.
    Корректно не знаю, но тепло должно быть в доме. Да и горячей водой уже давно принято пользоваться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сами решайте
    расходомеры я обычно ставлю, по ним видно работает радиатор или нет. ну и балансировка в случае чего легче делается
    на объекте сейчас один коллектор на два этажа - ровно посередине между этажами)
  3. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    О, спасибо)
    Обрадовали)
    Так понять работает ли радиатор мне казалось можно просто приложив к нему руку)
    Тепленький или уже того, этого, пора службу заказывать)
    Если сделать правильно звучало устрашающе в моем случае)
    Хотел попробовать сделать металопластом, мне кажется он прощает ошибки новичков)
    Ну и меньше подвержен расширению по сравнению с шитым полителеном.
    Может я и ошибаюсь.
    Может знаете по поводу радиаторов в эркерной части. Есть эркер на три окна, два такие себе окна, по 60 см, а среднее 120.
    Я думаю поставить один радиатор на весь эркер, просто на картинках видел там под кажое окно устанавливают, но мне кажется перебор будет, да еще и проблемма, от окна до пола расстояние 30 см...
    Не разбежишься особо.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Предлагаю инструкцию прочесть сразу, а не когда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278441/
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Не, это понятно)
    Вроде бы схема у меня довольно простая, но сами понимаете нет предела совершенству.
    Иными словами всегда есть к чему стремиться и от ошибок не застрахован никто.
    Я поэтому и выбрал лучевую схему, в моем понимании она прощает больше ошибок и металопласт в качестве труб, по той же причине.
    Но вот подчерпнуть профильные знания никогда не будет лишним.
    Например с металопластом, как я понял сейчас Валтек единственная фирма делающая более менее хороший продукт за приемлимые деньги...Пугает конечно совместное производство, но так хоть на подделку тяжелее наткнуться.
    Ну и все можно взять от одного производителя.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет проблем. Определяйтесь с полами в Вашем доме, и ищите как смонтировать в них разводку труб. Темы есть на форуме.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    ставьте - в чем проблема ? типоразмеров как за баней
  9. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    По поводу нет)
    Я имел в виду, что металопласт прощает ошибки новичков в плане монтажа. Например тот же ПП можно заузить передержав паяльник, на это нужен опыт, а с металопластом сложнее накосячить новичку.
    Но это мое мнение. Планировал сделать на пресс фитингах, уменьшив число соединений до минимума.
    Типразмеров то как за баней, согласен частично.
    У меня высота окна от пола 300 мм. Есть сложности, если оставить двести мм снизу для поддува и 100 сверху, то и места под радиатор не остается)
  10. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Темы читать штука хорошая, но если прочесть все шестьсот листов то можно забыть то что знаешь по своей работе)
    Сложно вычленить нужную информацию среди разбора других сложных проектов)
    Очень много сторонних факторов отвлекающих внимание)
    Но спасибо всем за ответы, картина вообщем вроде проясняется по чуть чуть)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Аксиалом на сшитом ПЭ почти так же. Только заужений не будет в фитингах.
  12. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Да, заужения дело такое, известное, но об этом как я понял столько разговоров идет, там начинается, а толщина стенок, а фитинги, да и с учетом того, что при лучевой системе идут 16 трубы к каждому радиатору, а этого как я понял с запасом, по сути получается то на то.
    Но, как я понял, если правильно понял, металопластик лучше держит задаваемую форму и менее подвержен расширениям. Мне кажется это немаловажный плюс, по крайней мере в моем видении монтажа.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для лучевой разводки, это малозначимые плюсы. Их даже не видно. Тогда ищите на форуме тех, кто еще работает с МП. Консультируйтесь.
  14. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Ну как малозначимые?
    Я же смотрю под свои условия монтажа, то есть буду изгибать трубу под батареи второго этажа, чтобы притянуть их к коллектору первого.
    Потом так как трубы будут идти под чистовым полом расширение их для меня имеет значение, как мне кажется в моем случае это немаловажный фактор.
    По поводу форума, так я и написал в общей теме, я думал тут отвечают всем, если знают ответ)
    Лично я не являюсь сторонником тех или иных труб, я думаю что обе технологии имеют свои плюсы и минусы.
    Сшитым полителеном хотел сделать несколько лет наад, когда жив был Рехау по вменяемыс ценам. Сейчас он улетел в небеса, приходится приспосабливаться.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все верно, происходит деформация трубы, растяжение наружнего слоя люминия, и сжатие внутреннего. И это все для того, чтобы не выскальзывало из рук? что мешает сделать это со СПЭ? Тем более есть фиксаторы для различных действий.
    @Gecnjnf, Не отговариваю, найдете качественный МП, делайте смело.
