Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Да без проблем, спасибо.
    А такой еще вопрос, если на трубы натянуть теплоизоляцию K-FLEX PE COMPACT 18-6 например то от нее будет выделение конденсата?
    Просто идея какая, смонтировать со под пароизоляцией или сверху.
    Сверху наверное предпочтительнее, но если не будет конденсата можно и под?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понял про конденсат
    Теплоизоляцию от него действительно надевают - но на трубы с ХВС
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От нее, не будет. От труб отопления, тоже не будет, если зимой постоянно топить будете.
    Пароизоляция, на стенах? на потолке? Где трубы хоронить планируете?
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Подскажите,
    металлический или пп запорный вентиль выбрать для байпаса из пп труб для крайне редкого перекрытия?(радиатор в конце крыла снять для завершения отделки помещения)
    и надо ли вешать доп расширительный бак при бакси 1.24ф и площади до 90 кв. м?
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    газосиликат д350, повесил вчера пока пустые на длину 55мм с шурупами из комплекта, вроде держат пустые
    надеюсь, и с водой будут
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекройте его и снимайте. Никаких байпасов не нужно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выскочат, поставите хитрые: 1367006.jpg
  8. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    А я на эти, трубы СО натянул, чтобы тепло уберечь и как бы от конденсата возможного уберечься)
  9. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Ой там схема)
    От земели к небу)
    Сетка от крызунов.
    Обрешетка
    Ветрозащитная мембрана
    Лаги и меж ними утеплитель
    Парозащита
    Обрешетка с вент зазором и вот в ней же трубы)
    Сверху доска.
    Из за конструктива думал над пароизоляцией трубы размесить или под...
    А тут про конденсат возможный задумался.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Медаль!
    Там очень трудно достичь образования конденсата. Ну очень.
    Потолок? Стена?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gecnjnf, Вангую, а то вы еще книгу тут напишите. Если это пол:
    Как она выглядит, не ведомо, но именно в ней трубы будут жить долго и счастливо.
  12. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Пол)
  13. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Это хорошо главное чтобы не померли все в один день)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gecnjnf, Все просто. Все в утеплитель, и поближе к верху пола. Потому как даже в утеплителе, он будет чутовку греть. Ну и словом конденсат, больше не ругайтесь. Он в других местах и по другим причинам прорезается.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я тоже такие в пену люблю. в крайняк ставлю 100 мм и длинные болты.
