Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Там греть 40 квадратов всего. И печное отопление имеется.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я такие и ставил, из комплекта брал только сами шурупы-глухари
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а если нужно работающее отопление в этот момент, а радиатор крайний в крыле получается?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Квадраты не греют, а восполняют теплопотери. Плюс котел ещё ГВС умеет делать.
  5. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    40 квадратов, дом теплый, бревно 300 мм на мху, стеклопакеты, 8 радиаторов (уважаемый Касимов телепат же, алюминий Роял) 64 секции всего. 6 радиаторов под окна, 1 у глухой стены, один у входа. Я там уже ничего не решаю, но приходится менять график работы. Мне нужно чтобы котел грел на минималках двое суток, пока меня нет. Печное отопление, печь голландка, всем устраивает. 5-6 паленьев утром и вечером и дома 22-24 даже в морозы -30, но увы, теперь так топить не смогу. Если будут проблемы - знаю на какой форум писать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Думается, дюбеля, ни разу не обиделись.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В таком случае, перекрываются краны у нужного радиатора, теплоноситель аккуратно сливается только с него, и что хотите с ним, то и делайте.
    пыца. Но камень сверкнул полным отсутствием запорной арматуры...@Гоша72, Тоот кто делал отопление, хоть раз произнес вслух слово *кран*?
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    да это я так привык всё вентилями называть, работал немного 20 лет назад в котельной, там шаровых либо и не было в помине)
    СО только начали собирать, радиаторы повесили, начнём в выходной пп тащить.
    так о том и речь, если крайний радиатор снять, то при работающем отоплении одно крыло без циркуляции будет, тупик, разве это норма?
    про камень не понял
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень мой магический, нифига не кажет как у вас сделано отопление. Мерцает изредка, пока только про вентили мелькнуло, про разводку труб и тупик, совсем нет видимости.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я уж тут вопросы задавал, на радиаторы у меня валтековские комплекты с термоголовками.
    А вот про запорный шаровый на каждую из двух веток для одноэтажника - пока сам не понял. Надо?
    Два крыла пп труб д25, отвод от котла тройниками 32 и еще один думаю всё же для трехходового клапана сделать, бкн хотел в перспективе.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто видел схему, что-то ответил?
    Вот их и закрывайте, пероед снятием радиатора.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    выбор плеч.jpg два крыла, один этаж, всё просто.
  13. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У вас на рисунке ни одной запорной арматуры нет, вас не смущает это)
  14. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    У меня появился еще один вопрос. Есть у меня электрокотел тэновый, он почти новый, но пару раз использовался и потом долго лежал. Он мне понадобился, а там, понятно чуть ржавчина на тэне и колбе. Если я его залью на пару часов "Преобразователь ржавчины (антикор) c цинком удалитель ржавчины". Как он это переживет? Его потом можно будет поставить в сеть с алюминиевыми батареями?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну, и если вальтюк на каждом радиаторе, то кто мешает отсоединять их? @Гоша72, Вы когда нибудь в автобусе, передавали деньги за билет, и получали его по передаче?
