Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Существует табу, неписаный закон, " не влезать с кривыми девайсами в стояк ЕЦ, есть желание подключить теплообменник, включите от подачи верхнего уровня, в обратку включённую на уровне обратки идущей к котлу, врежьте балансировочный клапан для ЕЦ и будет Вам счастье, считать ничего особо не придётся.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарисуйте как подключены два последних радиатора, и кольцо, вероятнее всего, само найдется.
    При *среднем* лучше.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ППР краны несъемные - это основной недостаток.
  5. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Со стороны греющей воды тоже будет стоять насос?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чудны дела твои Господи! уже СО - ЕЦ с насосом. :aga:
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А в чем проблема?
    Мне приходилось в СО с ЕЦ, добавлять насос, без потери параметров ЕЦ.
    Летом ещё одна ждёт.
    Труба, 2'. ЕЦ.,закрытая.
    Ждёт подключения Эл. котла.
    Далеко в области. 15 кВт есть.
    Иногда нет ничего.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Но с любым, на первом этаже будет холодно. Вид сверху нужен, чтобы понять на сколько веток можно разделить систему. Нужно весь рояль видеть, чтобы что-то посоветовать.
    @PapaSer, по теплообменнику, который будет заведомо непредсказуем есть два варианта. ТО на ТП.png
    Оба, без насоса, хреновые. Ну и ТП только на втором этаже сделаете.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Относительно "хреновые" вопрос спорный, если теплообменник сделать по образу подобию:
    https://www.forumhouse.ru/posts/9309748/ как у @Tihon95, тогда вопрос по "греющему" первичному контуру в варианте №1 можно считать решён. По вторичному контуру на НСУ имеется насос. Это вкратце, неизвестно какой ещё "рояль в кустах" припас автор вопроса.
    Мне например непонятно, зачем в ЕЦ СО встраивать теплообменник, если НСУ спокойно врезают в обратку перед котлом.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @PapaSer,
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Насос планируется на байпасе на коллекторе обратки - по "классике" А. В. Лыкова и Тихона.
    Основной режим работы системы (надеюсь) - как ЕЦ.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Рояль - примерно такой в аксоно-, громко говоря, -метрии:
    Крышка рояля:
    И донышко:
    А чёй-то холодно будет? :(
    Между бачком и котлом dH около 5 метров.
    Уши (крылья, ветки) примерно по 35 м горизонтали, 50-й трубой - нешто не прокачает?
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    ТП планируется как раз на первом этаже. Выборочно. Назначение - психотерапевтическое, чисто чтоб под ногами приятнее было.
    Борьба за независимость. В смысле, гидравлическую - СО от ЕЦ.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Тогда вот так, наверно:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:Ну и зачем, то в стояк подачи в СО-ЕЦ, то в РБ. Понимаю, мы не ищем лёгких путей. Ниже РБ проходит правый горизонтальный лежак, в него и врежьте подачу ТО, а обратку в коллектор обратки, в трубу обратки шар. кран (на всякий случай).
