Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Снять около 2 кВт, что с учетом планируемой площади ТП даёт 50 Вт/м2. Задача - "нехолодный пол"...
    Вроде как, у меня вышло, что это получится при 0,4 м/с в ТП и дельте температуры 4 градуса (по входу - выходу теплоносителя ТП).
    Какой Т/О ? А не знаю... Мысли метались от "заколхозить змеевик и засунуть в РБ" до "купить аккуратную пластинчатую коробочку номиналом от 3 кВт". Наверно, последнее лучше - вот только вопрос качества воды, а то осадок на пластинах угасит мощность враз.
  2. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Есть дом 100м2, в нем от настенного котла, разведена однотрубка по периметру дома 32 трубой ППР и 9 радиаторов панельных, все работает замечательно. Сделали пристрой-котельную. Вопрос, можно ли от котла 20 ППР трубой отдельной маленькой веткой повесить радиатор на духтрубку для обогрева котельной. Не нарушится ли работа основной СО. Схему прилагаю. IMG_20240618_081427.jpg
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно, на радиаторе будет стоять балансировочный клапан => основной системе из ПП32 навредить не получится, а вот будет работать установленный радиатор в котельной, зависит насколько правильно выполните монтаж ПП20.
  4. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Спасибо, радиатор стальной панельный с боковым подключением, верх подача через термоголовку, низ-обратка через балансировочник. Правильно ли я понимаю, опасения в основном из-за заужения прохода 20ППР при пайке?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Врезай прямо под котлом.
    А лучше, поставь тройники 3/4
    В них заужений не будет.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Это вообще экстрим. В предыдущем сообщении, подразумевал
    верблюжий горб.jpg "верблюжий горб", или что-то подобное. Бывает так располагают компенсаторы, или обходят ступеньки.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Всех приветствую.
    Половина дома, 48 квадратов. Планируется газовый напольный котел, 7-10 квт. Если самому сделать ленинградку из полипропилена, жизнеспособный вариант? То есть выход из котла из кухни на спальню, от туда в зал, от туда в комнату, через коридор по порогу на кухню и в котел. Выход из котла 1 1/2, что если 40 трубой и тянуть по кругу, выхода на радиаторы 20-25 мм.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот человека три, которые сейчас тут вживую, вроде как довольны.
    Нормально, только радиаторы ставьте, а не секционные люминевые конвекторы.
    Рабочее давление его в паспорте посмотрите, может придется делать атмосферную СО.
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Байпас не делать под радиаторами?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его никогда и не делают. Это однотрубка, везде по кругу одного диаметра. Но находятся садисты, которые заужают ее под радиаторами. Так делать не нужно. Радиаторы просто подключаются к сей трубе и работают исключительно конвективно. Поэтому и вертикальных каналов в них, должно быть или много, или они должны быть большого диаметра.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Понял, большое спасибо! :hello:
  12. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Подскажите, нужны ли в такой схеме обратные клапана? По логике, циркуляции через ТТ будет препятствовать трёхходовик, правильно же? :nono: Электрокотёл самый простой, без насосов/баков.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно, если трехходовой, правильный.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильный трёхходовой - это двухходовой
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Насосы лучше поставить на вход котлов.
