Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Приветствую, коллеги. В доме смонтировали ТП, три петли по 70 м. И есть эл. котел Протерм 12кВатт, с встроенным насосом и ГБ. При подключении надо добавить гидрострелку?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. НСу убрать.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Потом планируется добавить радиаторы и газовый котел.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну тогда пусть живет.
    Перепускной байпас есть у него? Ну или байпас перед НСУ ТП?
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    При подключении надо, в зависимости от типа НСУ, обеспечить гидравлическую развязку насосов котла и смесительного узла. А как вы это будете делать —→ ...ГС ли... ...ПВК ли... ...куском трубы... или перепускным клапаном... —→ дело пятое.
    Но прежде важно понять, нужен ли НСУ в принципе... и если нужен - то почему?
    3*70*0,2 = 42м.кв - Дом 6 х 7 ?
    42м.кв * 70вт/м.кв = 3 кВт - уверены что хватит?
    upload_2024-10-21_18-36-56.png :super:
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В котле нет. Вот гидрострелка и будет байпасом
    8х8. Не во всех помещениях нужен ТП. Так с женой решили
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ с ГК убрать, второй насос в подмес как ГК так и ЭК
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А НСУ знает, что к нему не будет подачи от ГС? Он может и согласен работать без подпора теплоносителя?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем тепла, хотел бы спросить не диванных советов относительно правильности установки насоса при использовании двух котлов.
    Схема естественно слизана с нашего форума, изначально элетро котел планировался как аварийный c ручным переключением, но теперь все перевернулось и он станет вторым котлом 50/50
    Короче имеется вот такая разводка (упрощенно, ГБк и РБ есть)
    Переживаю что насос не создаст нормальный ход через эл. котел без перекрытия крана 2, а не особо хочется его перекрывать, в ручном режиме оно нафиг не нужно такое решение, автоматически сделать манипуятор – переживаю за отказоустойчивость и не знаю как сделать управление ведь они все от кнопки (сигнал разово), а котел включается от реле вкл\выкл (переключатель, есть ток нет тока) (импульс против постоянной фазы), но надеюсь что нагретый теплоноситель в котле будет сам по себе давить вверх и подтянет поток через себя
    Из радикальных вариантов вижу установку второго насоса сразу на вертикальную трубу перед эл. котлом, а этот насос перенести после тройника, хотя может тогда и не нужно переносить текущий насос?
    (управление уже сделано, все запускается хочешь по температурам, хочешь по расписанию и тп, т. е. раздельно управлять насосами не проблема, это есть уже)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь два котла последовательно.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно поставить нажимной трёхходовой в точке соединения подач. К нему сервопривод. Он так и будет работать: есть ток - клапан в одном положении, нет тока - в другом.
    Но ИМХО ваш вариант с двумя насосами предпочтительнее (проще и дешевле). Тем более управление уже есть.
    Ну и да - может последовательно котлы поставить ? У Китурами принудительный дымоотвод. Т. ч. через трубу выдувать не будет.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я бы поставил на каждый котел свой насос, тк китурами сам управляет насосом. Не стоит ставить котлы последовательно как советуют!
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что последовательно что второй насос всеравно геморрой с переделкой трубы, а она у меня стальная
    а как вот вы сервоприводом управлять будите? вот реле включает контактор, у нас есть напряжение постоянно до отключения, а приводу нужен импульс - кнопка - разовый сигнал, добавить реле с задержкой отключения на 1сек?
  14. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Эл. котел на этап стройки, потом надеюсь на газ. ГВС у меня сейчас проточник обеспечивает.
    Не хочется дополнительных сущностей в виде гидрострелок и всяких колец. Можно ведь поставить последовательно еще один насос, которым будет управлять котел?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мне вот тоже интересно насколько насос отопления пропускаемый, не создает ли он в пассивном выключенном состоянии значительное препятствие, и вообще может он так не может работать ведь ротор будет создавать наводки
