Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиаторы снять, трубы продуть. Компрессором взрослым. Только нафига это нужно?
    Если много грязи. Водой и промывают. Снимают и промывают.
    Слить просроченный, чтобы потом долить просроченный... Логика?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А попи*деть?
    Как без этого?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Андрю, с этим не поспорить. Это дело первостепенное!
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Нет, имел ввиду залить просроченный, но он не был в работе, в таре хранился, лишнее было, выливать жалко.
    А слить старый я слил, но не всё, чтобы понять сколько нового покупать, а водой промывать если то часть воды в системе останется
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Может я другой использую антифриз
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, сделайте две ветки, одну на гостиную, другую на спальню, придумайте, чем будете открывать/перекрывать ветки. Почему бы и нет. У меня типа такого реализовано на три ветки. Хоть одну грей, хоть две, хоть три, в любых сочетаниях в принципе могу.
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    не, идея была про остывание теплоносителя в одной единой ветке, в одну сторону максимальная температура идет в гостинную, а в спальню уже остывший, а потом меняем направление и в спальную максимум,
    но уже понял почему так не делают - гораздо удобнее регулировать отдельные ветки, та самая гребенка на входе, и с однотрубной так не получится - там регулировки расчитаны на одно направление
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Да, отдельными ветками вообще не проблема.
    Хотя, если однотрубка с боковым подключением низ-низ и никаких балансировочных кранов нет, то, наверное, разницы нет, в какую сторону будет двигаться ТН.
  10. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день.
    Подскажите ответы на такие вопросы.
    21 радиатор, 11 на первом этаже, 10 на втором. Будет лучевая разводка из одного места - котельной в углу дома. Сколько поставить коллекторов? Два - 10+11 выходов или три - 7+7+7. Есть ли разница, с учетом, что до самого дальнего радиатора около 30 метров.
    Возможно установить коллектор вверх ногами? Чтоб трубы на второй этаж сразу шли вверх. Коллекторы будут простые для радиаторов, выходы без вентилей.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кишечник знатный получится! и не рациональный. Чем не устраивают просто две трубы от котла?
    Вот на каждом этаже, свой коллектор.
  12. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Вначале хотел двухтрубку, но она состояла бы из пяти отдельных контуров. Плюс куча тройников.
    Конфигурация дома такова, что проще тащить из котельной. И смысл? До дальнего радиатора те же 30 метров так и останутся.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сейчас будет 21 контур. Это 42 трубы.
    .Ну хотя бы две трубы прятать в утеплитель, при разводке на второй этаж. А не 20 труб по 3 метра.
    У Вас, грубо, диагональ 14 метров. Откель 30 м взялись?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    возможно но лучше коллектор РО на каждый этаж отдельно и желательно равноудалить ото всех радиаторов
  15. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Равноудаленность это для простоты балансировки? Просто если ставить коллектор в центре дома, то опять же, мне проще разместить сразу два коллектора на первом этаже. И трубы для второго этажа от коллектора сразу направить вверх и развести их по потолку первого этажа. И потом через перекрытие сразу к радиатору (нижнее подключение).
