Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    30 метров может и не будет, это я так с запасом прикинул. Но и труба же по диагонали не пойдет. Плюс 3 метра подъем на второй этаж. Метров 20 точно будет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот в таком варианте, уже получается совсем не плохая мысля, о коллекторах на одном этаже.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По потолку первого? Как раз и пойдет.
    Утеплителя полкилометра...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работы
    варик
    на текущем объекте три шкафа с коллекторами стоят, друг над другом
    на этом же объекте над шкафом проходят перекрытие первого, по полу второго - нижнее подключение но из стены а не из пола
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
    зима скоро ... -1 у нас сейчас. запасся теплыми вещами ?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Длина магистрали это не всё что нужно для балансировки, радиусы изгибов и диаметры, только всё совокупно влияет на балансировку
    а вообще не похрен ли если коридор прогреется раньше на 20минут? после уже всё балансируется само
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да пофиг сколько метров.
    Термоголовы ставь и наслаждайся комфортом.
  8. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    И все?
    Просто у всех кого спрашивал, все ответы сводятся примерно к вашему ответу.
    Если только удобство, то мне проще тащить трубы от коллекторов в котельной по периметру дома вдоль стен - на первом этаже в штробе пола, на втором за гипсокартоном. Удобней, чем тянуть толстую трубу в центр дома до коллекторов и оттуда до радиаторов. И не факт, что это дешевле выйдет. И расстояние от котла (насоса) до дальнего радиатора будет примерно одинаково, что из котельной, что из центра дома.
    Я пытаюсь понять, какое решение в плане настройки и дальнейшей работы СО будет лучше.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Могу дать совет.
    На 16 мм трубу, прекрасно работает 3 батареи.
    Можешь повесить по 2 батареи на 16 мм
    Трубу. Если волнуешься вдруг.
  10. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Здравствуйте! В частном доме в однотрубной СО с насосом нужно ограничить расход по короткому стояку - сам горячий, остальные стояки холодные. Собираемся установить балансировочный клапан. Вопрос, какой простой вариант подойдет? Специализированные для подключения регулировочного оборудования не нужны. Что лучше, клиновая задвижка, типа такой, клапан запорно-регулировочный, вроде этого или еще что-то?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Антноша, желательно фото и схему, что "наделано" и что решили сделать.
    а разобраться, не хотите?
    чем шар. кран не угодил?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паддерживаю вопрос! :super:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А схема как выглядит ? Мб просто радиаторными отбалансировать ?
  15. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Друзья добрый вечер! Прошу совет.
    Как правильно организовать работу насосов в СО котельной?
    Имею: отопление радиаторами, четыре уровня с коллекторами по этажам- подача и обратка. Одноконтурный котел с бойлером, насос в СО с достаточно мощным напором и Вт, насос для загрузки бойлера. В коллекторах термостатические электромеханические головки с внешними датчиками температуры для зонального регулирования температуры (регулирование протока путем воздействия на игольчатый клапан). Изначально было реализовано релейное управление котлом от одного термостата с приоритетом работы насоса загрузки бойлера. Т. Е полное отключение насоса в СО, или насоса на загрузку бойлера по команде термостата через плату Протерма 85 KLO при необходимости прогрева ГВС в бойлере или прогрева помещений. Вопрос. Как реализовать работу насосов с наличием зональной регулировки температуры?
