Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    И ещё вопрос, как правильно поставить электрокотел, на одной линии от обычного котла, или один конец с обратки другой с подачи брать?
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    И что будет если немного старого антифриза останется в системе ? Такое ощущение что часть там осталась, потому что при продувке булькала там жидкость в трубах, но не выходила
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - чтобы антифриз был одинаковый, остатки старого не страшны.
    Обычно в нижней точке ОС ставят кран, он и сливной и заливной.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосом, через вон тот краник.
    Нет. просто посматривайте на датчик давления, и спускайте воздух из верхних точек.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С обычным котлом, на одну линию можно.
    Да, если котел необычный. У Вас какой?
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    У меня од
    У меня обычный, твердотопливный, уголь дрова можно в него кидать, но вы наверно не поняли или не знаете, должна быть какая то разница в этих двух вариантах установке, поэтому я и спросил., И задумался как будет лучше, потому что то что кажется на первый взгляд простым вовсе таким может не являться, так же и тут есть два варианта и хотел узнать какой будет более эффективным и лучше для высокого КПД и чего то там ещё ,чтоб потом не переделывать всё заново, к тому же ещё хотел бы узнать, вот например работает обычный котел то электро надо перекрывать? Чтоб через него антифриз не тек? Или нет или да?
  7. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А насос запасной надо ставить в систему? На случай если один выйдет из строя
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого котлы ставятся параллельно. Чтобы при работе электрического, не терялось тепло через дымоход ТТ. И чтобы не греть лишнюю массу теплоносителя в нем.
    Для этого ставятся обратные клапаны, к каждому котлу.
    Нет. Он пусть лежит в запасе. А вот два других, установите к каждому котлу.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @heckfy84, Ну как то так, если в электрическом есть свой насос... ocr (3).jpg
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Только У меня снизу от котла ТТ подача идёт, через насос, а с верху обратка приходит, ну я понял что надо изолировать тт котел, чтоб через него не текло ничего, а обратные клапаны не понял для чего, просто краны поставить, и если как на картинке то это в разрез ставит электрокотел между подачей и обраткой ТТ котла
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так не бывает. Вернее бывает все, но так котлы не должны подсоединяться.
    чтобы от одного котла, не затекало в другой.
    Можно и краны. Только ночью. когда прогорит ТТкотел, не забудьте проснуться и перекрыть краник.
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Понятно, но обратные клапаны нагрузку дадут на насос он быстрее из строя выйдет, подумаю как лучше сделать, я хотел минимальные затраты, просто две трубы в котёл и всё а тут надо всё переделывать если как вы советуете
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот обьвязка ТТК и ЭК.
    Через гидрострелку.
    Два насоса
    Качает сквозь ЭК всегда.
    ТТК прогорел, останавливается насос и включается ЭК.
    Циркуляции через ТТК нет.
    Никаких клапанов.
    Все само работает.
    IMG_20231228_191406_HDR.jpg IMG_20231228_191435_HDR.jpg IMG_20231228_191441_HDR.jpg
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А зачем вам два насоса? И фильтра нет перед ним, не понял я как это через гидрострелку
    Очень сложна
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Да я теперь понял, нужно гидрострелку покупать устанавливать, у меня ее нет
