Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. serj2
    serj2
    serj2
    Если не разбираетесь в теме, могли бы и промолчать, чем писать странные язвительные комментарии параллельно демонстрируя свою неграмотность.
  2. serj2
    serj2
    serj2
    Товарищ явно не эксперт в насосах. Вот я поэтому и спрашиваю знающих людей, какие факторы из перечисленных (или любые другие) либо их сочетание плохо влияет на насос. Я же не прошу ничего считать, хочу понять в целом как это происходит, исходя из практики.
    Т. е. в практических кейсах, от чего насосы могут быстро умирать в реальных системах отопления, построенных без гидрострелок?
    Эксперты по насосам мне говорили, что плохо влияет либо работа на закрытую задвижку, либо перекачка больших объемов ТН с очень низким гидравлическим сопротивлением системы. Как на эту ситуацию влияет отсутствие гидрострелки я не особо понимаю. Поэтому и спрашиваю.
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Если мощность насоса подобрана правильно, стоит на обратке, есть фильтр. Сама СО собрана правильно, то насос будет работать долго и счастливо без ГС.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хм. 20 лет 3 насоса на подаче на газовом напольнике отработали и сча *на пенсии* за ненадобностью...:nono:
    без гидрострелки)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В скобках, причины.
    Работа в тупик. (деменция и наследственная сенсорно-вегетативная нейропатия IV типа)
    Заклинивание при простое от грязи. (пофигизм)
    Износ от грязи (запущенный пофигизм)
    Износ от кавитации. (излишняя экономия, при выборе материала для монтажа)
    Косяки со светой. (суперэкономия)
    Работа с жидкостью, повышенной вязкости. (Изменения хода мысли, без изменения диаметров труб)
    То же, да еще на дальние берега, и по диаметрам не запланированным. (последствия вышесказанного)
    Работа в минусовых температурах. (помещение не предназначенное для ПМЖ, или семейные проблемы)
    Косяк при монтаже.(слепой монтажник, не владеющий русским)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря по каким причинам он умер, условно их можно на три группы поделить: заводской брак, который вылезет не сразу, кривой подбор/монтаж и плохие условия эксплуатации. Редко что-то одно, чаще комбинация факторов второй и третьей группы: смещенная рабочая точка и шлам в СО, ГС тут обычно не причем.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Очень даже может быть, что при недостаточной высоте подоконного блока регистр в две (а лучше в три) линии окажется лучшим решением.
  8. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Вы тут того! Заканчивайте с птичьим языком! Я ж записываю! :um:
    Ну а в целом спасибо, мне кажется я уловил базовые нюансы для моего случая :hndshk:
    ПС. Что за регистры в три линии! :faq:
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Высота выхода 2.2 м. Поворот прямой угол внутр до первого окна и поворот прямой угол внутренний перед третьим окном: |_|
  10. Evgenij_M
    Evgenij_M
    Evgenij_M
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Помещение проходное? - это-ж терраса...? или веранда..?.? или балкон все же..?.?.? -какое-то тревожное ощущение, что Вы зачем-то собираетесь отапливать открытую площадку :|::faq:
    8 шт радиаторов? что-то как-то не вяжется с вашей картинкой ...:( -куда остальные попрятались?
    Вынужденно повторю свой вопрос: но теперь (вынужденно) для всего здания... ↓↓↓
    И поскольку схема разводки приблизительно понятна - на аксонометрии не настаиваю более... Рисуйте как сможете. ;)
  14. serj2
    serj2
    serj2
    Благодарю за столь подробный ответ!
    Не могли бы пояснить -
    1. Что такое косяки со светой?
    2. Что за изменения хода мысли без изменения диаметров труб?
    У меня ощущение, что у вас автоисправление опечаток чего-то не того наменяла :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Напряжение в сети. То светит, то не светит, то светит слабо...
    Система задумывается и рассчитывается под использование воды, в качестве теплоносителя, а потом, (от страха) для страховки льют незамерзайку.
