Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    поговорить не помешает... а то не дай БОГ какой иностранец попытается вникнуть в суть написанного...:)]
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Спасибо за терпеливость)
    4 радиатора в описываемой части дома, 50 см высотой по 8 регистров (извините - штуками обозвал).
    Помещение проходное (через него в дом). Площадью около 18 кв м.
    К. Малевич "Черный квадрат"
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    На спортзал конечно не натянет) Зимняя терраса.
    Эти тройные регистры были обвязаны по всему помещению. Я их порезал и в чермет сдал. И повесил люминь.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Обязательно с двух сторон перепуск или лучше с одной?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По 8 секций?
    Стало теплее?
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    - Да, по 8 секций.
    - Не могу сравнить. Я после покупки и последующей реконструкции этой части дома сразу убрал горизонтальные трубы отопления и хорошо доутеплил дом. Сейчас Боринский котел работает на единичке, в этой части дома +24. Север Подмосковья. Расход газа ни о чём.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Так как-то видится... чтоб в три линии регистр.
  8. Evgenij_M
    Evgenij_M
    Evgenij_M
    Там на рисунке, если внимательно посмотреть, то видно, что соединение труб змейкой ("перепуск" бОльшего диаметра), а другие трубки меньше, они как подставка, чтобы регистр не сложился, в отоплении не участвуют.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Типичная "правовая" неграмотность!
    Вопрос к специалистам, почему в радиаторах чугунных МС 140\500, где каналы совсем не миллиметровые не делают "змейку"?
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Вельми понеже!
    Ну и, не сочтите за бестактность, чтоб добить эту тему, появились четыре вопроса:
    - Уклон только верхней ветки сделать, а регистры и обратка в горизонтали? Ну или начало обратки на 2-3 см поднять?
    - Выход в террасу новой верхней податочной ветки из нижней точки верхней, существующей в доме (где красная соединяется с зеленой) - важно в предложенной схеме? В середине зеленой ветки между предложенной вами точкой соединения и самой верхней точкой над котлом врезаться нежелательно?
    - Какой тип и диаметр трубы необходимо использовать?
    - Можно ли по прямой вести металл. трубой, а в поворотах использовать полипропиленовые углы для соединения на резьбу, американкой например? Уверен, что можно, но ваше мнение? Не хочется в деревянном строении газосваркой наяривать)
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Надеюсь мои вопросы не будут причиной ожесточённых споров на этой ветке)
    Присоединюсь к вашему вопросу, послушаю ответы.
    Хотя, если бы чугунину ставили отверстиями вертикально (по аналогии с предлагаемым мне вариантом с трубами - с перепуском сверху вниз, а не слева направо) думаю, что и в ней можно было бы устроить "змейку".
    Полагаю, что как дилетанту мне простительны подобные "батарейные" предположения:)
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    - Уклоны в СО с ЕЦ для удаления воздуха в основном, ну... можно еще сказать способствуют для слива/наполнения системы - поэтому Да! верхний уклон нужнее.
    - Где удобно, там и выводите. - главное чтоб не образовывались воздушные карманы... поэтому в любом (удобном) месте но сразу с уклоном.
    - Металл! Вообще то диаметр - это итог теплогидравлического расчета... но "грубо" - на размер (м.б. на два размера) меньше магистральной... Тут чем больше диаметр - тем большее количество труба способна пропустить теплоносителя, тем медленнее теплоноситель движется по трубе и тем более он остынет к концу. Каждая такая ветка небольшой гравитационный насос - что в целом для ЕЦ хорошо. Поэтому и для этого регистры делают трубой гораздо большего диаметра (впрочем диаметр и длина регистра тоже весчъ расчетная). Но и фанатеть этим вопросом тоже не стоит - каждое чрезмерное ответвление оттягивает на себя теплоноситель необходимый другой ветке. Грамотная система (ЕЦ система) балансируется диаметрами трубной разводки.
    - Считаю что нет... ...причина та же - локальные заужения диаметра (несколько на ветке) место для воздушных карманов и снижения "производительности" трубы. Лучше (ИМХА) тогда резиновые автомобильные шланги на хомутах... если очень надо.
    :hndshk:
  13. Evgenij_M
    Evgenij_M
    Evgenij_M
    Да зачем спорить, пусть уважаемые специалисты высказывают своё мнение, мы почитаем.
  14. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Живем первую зиму в доме, отопление газ (пвх трубы на радиаторы + теплый пол через коллектор), недавно заметил, что давление в системе за 3 месяца автономной работы снизилось с 1.5 Атм до 1.3 Атм, посмотрел на 2-х манометрах, один в самом газовом котле, другой на системе отопления в группе с маевским и клапаном сброса давления. Просмотрел все радиаторы, везде нет воздуха, везде крутанул для стравливания, везде теплоноситель сочится сразу... Из неисправностей получается остаются либо расширительный бак, либо котел, либо трасса под стяжкой тёплого пола либо ПВХ трубы, куда нет возможности так подлезть.
    И я задался вопросом, а может такое считается нормальным? Ведь при нагреве воды она может испаряться, а учитывая, что в системе несколько кранов маевских (котёл, 2 на коллекторе теплого пола, 1 с группой безопасноти) которые отводят как раз воздух, может так и должно быть? Подскажите знающие люди, может это нормально всё-таки или такого быть не может? Температуру ставлю на котле не больше 58 градусов, на теплом полу обычно 27-37, но когда была открыта долго дверь и дом остыл, поставил 1 раз на 40 градусов...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы всегда Вам рады.
    Ув.@сетебос, все как на духу рассказал. После его трактовки, только меряться струей остается.
    Пока никто не жаловался.
    Если сделаете сталью, правнуки заценят!
    В 2002, сделал другу отопление в автосервисе. Если ЧЕ, обращайтесь. в смысле в сервис...
