Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Правильно ли я понял, что если поведу магистральную 20кой, то горизонтальные регистры надо диаметром 16-18 ставить?
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А то... одинаково успешно будет не работать. - ни там ни там... :close:
    :faq: А у Вас @Гераsим, что - от котла 20ка?
    Конечно... если теплопотери вашего пристроя свечой горящей и чашкой горячего чаю возмещаются - то да... не сумневайтесь. :close:
    :faq: А у Вас @Гераsим, какие теплопотери?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нуда, рядов в 10 - 15. У самого не высокого окна.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    От котла у меня приблизительно так +- 10 мм в диаметрах. Не помню.
    ком.jpg . За октябрь заплатил отопление за 1 куб газа на 1 кв метр площади.
    Что же касается теплопотерь террасы - увы, не задавался вопросом. Пирог стены 30 см пеноблок, 5 см базальтовая плита по наружи проклеена, слой сетки на клей. Ну и штукатурка снутри-снаружи. Площадь 18-20 м кв. Площадь окон около 6 м кв.
    Вот если вы меня спросите о теплопотерях в паро-водяных котлах, то тут я до ватта рассчитаю)
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    И всё таки, отбросив иронию - какой диаметр трубы в системе из 3х регистров в моём случае предполагается?
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите пожалуста, как правильно электрокотел установить? На одну линию от котла ТТ или вход с подачи а выход с обратки? Основная труба идет32 мм, а в котёл заводить какую есть разница? Ещё такой вопрос, если жижа будет течь через основной ТТ холодный, сильная теплопотери будет? Не хочется в обход мудрить лишние трубы вести,
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите пожалуста, отдельно на электрокотел надо группу безопасности ставить и, или расширительный бак? Или может ещё насос дополнительный? И термостат какой то комнатный пишут надо ставить, зачем? Если на котле выставляется нужная температура вручную
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Топик не ваш, для общих волпросов, не надо указывать, кому и что писать.
    Свой заведите - если хотите внимания.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Извините)
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ничего страшного. Может человек замерзает, а тут я с второстепенным объектом туплю. Нюансы выясняю)
  13. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Вместо регистров, по высоте это сантиметров 40, можно рассмотреть вариант установки конвекторов "Универсал", проходные (вход с одной стороны, выход с другой). Эстетика опять же.
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Спасибо. Записал:um:
