Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 14
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrazyTenno, 28.10.23.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите пожалуста, как правильно электрокотел установить? На одну линию от котла ТТ или вход с подачи а выход с обратки? Основная труба идет32 мм, а в котёл заводить какую есть разница? Ещё такой вопрос, если жижа будет течь через основной ТТ холодный, сильная теплопотери будет? Не хочется в обход мудрить лишние трубы вести.
    Отдельно на электрокотел надо группу безопасности ставить и, или расширительный бак? Или может ещё насос дополнительный? И термостат какой то комнатный пишут надо ставить, зачем? Если на котле выставляется нужная температура вручную, замерзаю
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ДУ 32. То бишь 1.1\4" подача и обратка. Сделаете 1.1\2", будет еще лучше. Опуски к радиаторам (регистрам) ДУ 25 (1")
    Давайте таки определимся, что будем ставить? радиаторы, конвекторы, или все же регистры варить бум?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы температуру в комнате видеть.
    Не надо.
    Та Вы уже с Герасимом знакомы. Вот он в этом и разбирается
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    На первом рисунке без обратных клапанов нормально будет? Не пойму зачем они нужны. А сниз вода идёт к насосу, но не доходя сразу вверх в котёл, разве так должно быть?
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А нет ли схемы рисунка в обход котла ТТ? Но через насос снизу
  6. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Вы со своим котлом разобрались где у него подача и обратка?
    Как Вам чего-то советовать когда у Вас схема обвязки котла перевернутая.
    Приведите в соответствие обвязку ТТК, нарисуйте схему (или все-таки мы наконец то увидим фото), потом можно продолжать дальше.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Без обратных, это на второй картине. А на первой, вместо них, можно ходить и перекрывать кранами.
    чтобы котлы не грели друг друга.
    Вверх не пойдет, там клапан.
    Это и есть в обход ТТкотла. В электрическом, свой насос.
    Найду сейчас. А Вам это поможет? Как у вас замастрячено, мы так и не видим.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    У меня примерно так, а направление поменять не сложно, насос только перевернуть, у электрокотел нет насоса, мне надо понять как и где лучше электрокотел поставить ? И что купить для этого, кроме самого котла?
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    На первой картинке как раз через ТТ котёл идёт жидкость, а если сверху кран перекрыть то в РБ не будет попадать
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А какую именно температуру пристроя вы хотите получить? - при какой температуре подачи и на какие морозы?
    Без иронии написал Вам:
    Сначала теплорасчет помещения - потом подбор оборудования к температурному режиму системы. иначе все это только угадывание. Впрочем читайте, считайте... думаю лучше чем вы никто этого не сделает...
    Ну или так как-то...:
    Норм каж-ться...Хотчя, как по мне - регистры не меньше 75 трубы (ду 65), а лучше 88-102! ...и подключения (с учетом что 10-12метров) трубой 42 (ду 32) на обратку, 33 (ду 25) на подачу.
    - Но это не точно -.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Когда котел работает, это и быть должно.
    Как не будет? Обратка открыта. Что происходит с жидкостью, в двух сообщающихся сосудах, представляете?
    Это вторая картинка. Проще и дешевле не будет.
    Если и эта не нравится, то как то так будет выглядеть: q44.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @сетебос, Он только в соседних комнатах срезал и на лом сдал.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :)] Купит новые, - на вырученные средства.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @сетебос, хорошо сбалансированный четырехпроходной клапан)
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Вот так будет нормально? Чтобы в ТТ котёл не заходило,
