Г. А. в бане зимой
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Max1968, 10.02.24.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Если вода будет сливаться, то воздух под давлением в ГА выдавит из него всё до капли. Проблема не в ГА, а в остальном - реле, манометр, водопровод внутри бани, краны.
  2. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Спасибо за разъяснение). Но если Вы внимательно прочтете мой первоначальный вопрос, то поймете, что меня интересует можно ли использовать ГА в холодное время, не порвется ли груша от мороза и ВСЕ. Остальное уже в процессе интереса отвечающих. Спасибо)
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вас обрадует ответ, что груша не лопнет, а лопнут фитинги и краны при замерзании? :aga:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В том то и дело, что прочел внимательно. Поэтому и мне и всем подсказывающим, хочется объяснить, как это сделать правильно. И если подводка водопровода сделана правильно, то тогда лишь можно сказать, будет ли Ваша задумка работать в таком режиме, или не будет. Поэтому и задаем вопросы...
    Можно, если подключение сделано правильно. После слива, в груше воды нет. При заполнении, в нее поступает вода пюсовой температуры. Замерзать нечему. Все.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дело не в температуре воды, а в эластичности резины. При низких температурах резина хуже растягивается, поэтому эксплуатация ГА в холодном помещении снижает срок службы мембраны.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возможно. Только я, к примеру, и Вы думаю тоже, ни разу не видели автомобильное колесо лопнувшее от мороза. ;)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В зимних и летних шинах используется разная резина. Помню в детстве любил смотреть Формулу-1, так резину подбирали "по погоде" и даже иногда из-за изменения погоды делали незапланированные пит стопы для замены колес.
    Эксплуатировать ГА при низких температурах можно, вопрос только в ресурсе, сколько прослужит.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не в этом дело. Автомобильные шины имеют несколько слоёв армирования и не изменяют свою геометрию в таких масштабах, как груша ГА. С колёсами не совсем удачный пример.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С камерной резиной будет ближе но не в этом дело
    @Max1968, Ну так заливайте сначала бак немного нагревайте помещение А потом уже используйте ГА по назначению
    Клавиатура знаки препинания не пишет пардоно;
    Кем она будет управлять? Кто в колодце закрывает и открывает кран на центральном водопроводе? или все же самотеком?
  10. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Все таки склоняюсь к установке насоса типа dab со встроенной автоматикой, поставить клапан обратного слива, в бане водонагреватель литров на 10-15 для душа. Хотя много разных мнений ставить к такому насосу ГА или нет.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Совсем мало. В квартире на 30 л., так один человек моется быстро. Если чуток задумался, в конце вода прохладная.
    На ГА кран. Для набора бака качайте без ГА, когда нагреется помещении, откроете кран.
    Насосы со встроенной автоматикой не любят мелкие расходы, поэтому лучше установить маленький ГА.
  12. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Мелкие расходы...это сколько в литрах? Или в миллилитрах? Или по времени?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До 0,5 л.
