1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Попробуйте конечно, то вот на колесном СУ, если отключить шнеки и просто толкать ковшом, то много он не утолкает. Часто такое использую, когда лень крутить желоб, а кидать туда, куда он направлен нельзя и нужно проехать метра три. СтОит немного набрать снега перед ковшом и он буксует. Тут конечно стоят гусеницы и должно быть лучше, но на многое я б не рассчитывал. Имхо.
    У меня для этих целей есть ручной отвал. Рассталкиваю по сторонам, а потом СУ перекидываю.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Эта площадка живет по своим правилам. Ценник интересный.
  3. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    А что за проблема?, как у меня на планетарной шестерне или что-то другое нашлось уже?
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Юрий, а можно услышать ликбез про разницу между общепромом и зимником? Двигатель и двигатель, что в нем (зимнике) такого, я так думал.
  5. Money
    Money
    Money
    Пермь
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на правой.
    Ну, если вкратце, в ролике выше, почти всё сказанное соответствует действительности... Слегка краски сгустил товарищ и про обмерзание привода заслонки от ЦР не сказал, но в целом... :) И мало кто эксплуатирует СУ ниже минус 25С...:)
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Посмотрел еще пару роликов, сделал вывод что двигатель один и тот же, просто накрыли кожухом/капотом и из корпуса фильтра убрали фильтрующий элемент.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Принципиально - да, блок цилиндров, ШПГ, крышка картера - одинаковые. А вот обвес уже свой. Воздухообмен на общепроме работает на охлаждение ДВС, на зимнем - поддержка положительной температуры необходимой для нормальной работы ДВС и отсутствие попадания снега на привода управления карбюратором.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу подтвердить как пользователь зимника. - не обмерзает от совсем. но и ниже 22-24 мороза не работал. снег обычно при таком морозе в мск не идет. Но так наездный режим использования - приходится иногда приехав расчищать то что навалило ранее.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Свои 5 копеек - корпуса фильтра нет, от слова совсем. Обвес устроен так, что воздух проходя все горячие места, поддходит к патрубку карба, ну не совсем, что тёплый, но уже без снежинок, которые остаются на горячих местах двс.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    также можно добавить что патрубок вентиляции картера тоже не фильтр ввиду отсутствия. а в общепром чаще рекомендуют вытаскивать его из вф. обмерзает часто.
  12. SnowBlower
    SnowBlower
    SnowBlower
    Здравствуйте Снегоуборщик EVOline SBG760E в пользовании Есть тема по нему?
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Похоже, нету.
    По крайней мере, поиск не ищет.
    Создавайте тему, будем почитать.
    И желательно с картинками, мурзилку. :)]
    Люблю картинки смотреть.
  14. SnowBlower
    SnowBlower
    SnowBlower
    Я не писатель Читатель)
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Посмотрите тему по CHAMPION ST1170E. Это та же машина с того же завода, с тем же проблемным полуавтоматическим диффом только с разными двигателями.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231049/
