1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Спасибо, рассмотрю
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На первой странице этой ветки есть таблица с рекомендациями от @yury59. Под ваши условия подойдет любой с двигателем 196-212 кубиков и шириной ковша 56-61см. Под ваш бюджет вполне подойдет "зимний" двигатель. Ценники могут быть неактуальные, поэтому - перепроверяйте. И колеса берите стандартные, воздушные snow hog (елочка). С безвоздушными не всё однозначно, да и ваша брусчатка и особенно поле, может оказаться им не по зубам.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как вы культурно откровенное г. назвали. люди подчас доплачивая ставят пневматику.
  4. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Читаю целый день ветку, запутался уже. Даже гусли рассматривал с ценником больше 100. Вот только думаю нужны ли они при моих задачах?
    Вот остановился на моделях
    Чемпион 656 (он щас под 100 стал) есть ли смысл из американца движка?
    Ярд Фокс (правда с моделью не определился
    Ай повер 617
    Или может из этих какие получше модели есть? Или при моих объёмах не надо мощнее?
    Брусвер от трактора о скидывать надо (ну там мягкий в основном снег и с крыши сходит порой снег
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Давайте помогу вам с выбором... Champion ST761e, YARD FOX OPTIMA 6151E и A-iPower AS617LE. Три модели от трех известных заводов.
    Хотите помощнее - смотрите в таблице с ковшом 70 см и двигателем 302 кубика. Но помните, что мощная (а значит тяжелая) модель требует разблокировку колес курками, а это лишние деньги и лишний узел, не всегда надежный.
  6. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Спасибо большое, наверное для моих работ эти три варианта и нужно рассматривать, в принципе про них на форуме больше всего хвалебных од и написано). Буду смотреть что по ценам у них
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только автомат не рассмтривайте (автоматический дифф.)
  8. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    На этих трех моделях нет его?
  9. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Колесный по полю не пойдет, будет зарываться. А при пмж, по брусчатке, он избыточен. Только для уборки отвала и пригодится.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет авторазблока на этих трех моделях. Так же нет СУ с авторазблоком в таблице Юрия (@yury59).
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При ваших задачах гусли не нужны. Я живу в схожих условиях. ПМЖ и чистить гораздо больше чем вам. Гусеничный снегоуборщик есть и я думал что мелкий колесный будет ему в помощь. Но с появлением колесного гусеничный стал снежником второго плана а основная работа на мелком. Он быстрее, маневреннее, количество л. с. на сантиметр ширины ковша больше.
    Не гонитесь за двигателем бригс, ресурс современных китайских двигателей (не всех но многих) превышает ресурс самого снегоуборщика. Зимний двигатель желателен но не является непременным условием выбора. Вы легко превратите общепром в зимний с помощью подручных средств - лопаты или канистры.
    Обратите лучше внимание на наличие запуска с электростартера 220 в, фары и обогрева ручек. Обогрев в принципе не имеет смысла, но наличие мощного генератора позволит установить дополнительные электроништяки.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    У меня почему то не зарывался, максимум высоты и вперед накатывать тропинку
  13. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    У нас отрегулирован под брусчатку. По ровному газону не зарывается, за забором идет до первой ямки, ныряет ковшом и тогда только назад-вперед.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем убирать снег с газона?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дорожка нужного направления по снегу прочищается. например к собачьей будке плиткой не проложено как и к парнику например. снег то с крыши скидывать надо. имхо.
