1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Это ничего не меняет по сути.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего нового в продукции Веймы я не увижу. Всё что они выпускают и в какой комплектации, мне известно было ещё пять лет назад, это для Вас это терра инкогнито... :)]
    Фотки можете скопировать из профильной темы, заодно, возможно и подтянете теоретическую часть - https://www.forumhouse.ru/threads/520184/
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Я так чищу вдоль гаража, загибаю гусак выброса снега максимально вниз, он буквально в метре перед собой кидает снег, и еду до конца гаража, там уже поднимаю гусак и поворачиваю его налево и снег за забор:super: но речь не про китайский Су. Не знаю даже могут они такое или нет:faq:
    Да ладно, на такую территорию такой узкий ковш?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подсчитайте, если высота снега 30 см, вы едите вперед откидывая на метр, то с каждым метром толщина увеличивается. Через 10 метров сколько будет?
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Что считать? Плотность снега или что? Ну да, под конец приходится и газку поддать, потому как чищу как правило на среднем, и через ковш начинает переваливать, но уборка снега не прекращается, едем дальше! Что мне считать? И зачем?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    61-66 см ковш, т. к. площадь уборки небольшая и надо крутиться. Федор писал
    https://www.forumhouse.ru/posts/32896631/
    Да, и бюджет изначально был 40 тысяч. Вряд ли, бюджет будет увеличен в 4 раза :)
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Упустил сумму покупки, всё без вопросов:|:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В рамках бюджета Вы рассматриваете 7ми сильные двигатели. Поверьте на слово, у Вас оч сложные условия для уборки снега снегоуборщиком, вызванные как ошибками проектирования, так и размерами земельного участка. По хорошему Вам нужен СУ или минитрактор с передним отвалом, чтобы от гаража протолкнуть всё это безобразие за ворота, на улицу. Если снег будет спрессован, то даже Белорус с передним отвалом не протолкнет на такое расстояние - у него нижняя кромка ковша обрезинена, будет задираться.
    А бытовые бюджетные СУ не работают в режиме бульдозера, они только снегоотбрасователи.
    Если иных вариантов по бюджету нет, то 7ми сильный слегка Вам поможет при работе от центра - в зад кидать и вперёд, но ручной труд останется, тут 72-х килограммововый СУ будет только веником...
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну а разве 9 сильный не справится от центра в обе стороны? Прицеп убрать, и туда часть снега складировать +за дрова, и через калитку можно покидать. С улицей проще. Естественно надо бюджет увеличить.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снег с крыш? Без ручного труда по разбиванию лопатой уплонтенного снега и льда? Нет. А в этой связи, не вижу смысла в увеличении мощности - кидают они на одинаковое расстояние.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Справится хороший глубокий скребок. У меня тоже кидать некуда, только вперед и то в одну сторону. Скребком беру кучу, вывожу на свободное место. И так, пока все не вывезу. Потом уже перекидываю. Если я снег с крыши начну кидать снегоуборщиком, то потом ту кучу, что накидал, снегоуборщиком уже не возьму. Но это опять, нужно понимать, сколько снега выпадает в регионе, какая температура воздуха. Пришел к своему методу после проб и ошибок.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну понятно, там еще и крыша причина. Тогда да, снегоуборщик + лопаты. У меня вальма, со снегодержителями, вообще из-за крыши проблем не испытываю. Вот в старом доме да - треугольник, слезет разок сугроб, если вовремя не убрать то потом только разбивать.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лопата немного не то. Зайдите в тему ручного инструмента для уборки снега. Там варианты все есть.
  14. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Я двигаю наоборот от ворот к гаражу двигаю (за воротами там и так снега кидать некуда бывает) и там в право, лево за гараж -лопатой около часа уходит это когда снега прям пдц, Хорошо давайте более мощные модели рассмотрим, вот BRAIT BR-1172ELWS-4 11 л. с. с такой задачей справится, но вес его смущает 70 кг при такой мощи ? или что то из 9 л. с посмотреть не дорогое ? и не обязательно же мне за один проход чистить, можно и 2, 3 раза по одному месту проехаться ? там где телега стоит (она зимой в огороде стоит) когда снега мало -чищу, прошлый год завалило - забил и там кучу сделал снега .
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Все чистят на улицу, а вы во двор(
    При завале снега первый проход делаете с выбросом под 45градусов относительно оси движения, остальные проходы перед собой, но в половину ширины ковша а
    Да, больше проходов понадобиться, зато су не будет перегружен
