1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    BR-1172ELWS-4, 389 кубов без разблоков, для Ваших задач они и не нужны. У него вес должен быть не менее 95 кг... Явная ошибка в описании. Технику уборки и маршрут - отработаете, здесь только самому шишки набивать...
  2. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Друзья, посоветуйте пожалуйста аппарат под задачи). Подмосковье, сотка перед воротами, сотка стоянка, сотка дорожек. Если соседу почистить по необходимости, то площадь умножаем на два. С крыш не падает. Из пожеланий - фара, электростартер, ширина уборки 55-65см. Цена до 120тр. Надежность максимальная. Спасибо большое!
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Позволю себе влезть. Техника (в смысле алгоритм уборки) крайне важен ! тоже знаю о чем говорю. Мои мысли (только лично) - кидать не прямо перед собой а чуть в сторону при первом проходе. а последующими брать только в максимум треть ковша. да ! будет долго ! но иного варианта при минимальном бюджете в данных условиях не вижу.
    :super:
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если ПМЖ, то мощнее чем YARD FOX OPTIMA 6151E с 7ми сильным Лонсином, нет смысла. Если наездами, то Чемпион ST861e оч неплохой вариант.
  6. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Выбираю СУ
    Исходные данные: не ПМЖ, площадь ~ 350 кв. м, покрытие брусчатка, парковка+вокруг дома+дорожки шириной 1 м, место куда отбрасывать есть, две проблемных зоны длиной по 7-8 метров - бруствер при заезде с основной дороги на участок + скат кровли с хозблока в дальнем углу участка.
    xu3xpl_hc_6 c терассы  участ_регистр Чик 1_20240806174305_120112.jpg xu3xpl_hc_8 С Хозблока_регистр Чик 1_20240806174319_134477.jpg xu3xpl_hc_3 Крыльцо и ворота_регистр Чик 1_20240806174222_76632.jpg xu3xpl_hc_Camera 01_регистр Чик 1_20240806174331_146305.jpg
    До 100тр, до 80 кг., зимний двигатель. Фары, подогревы, электростартеры желательны но не обязательны.
    Наличие расходников - обязательно. В приоритете - надежность и удобство при использовании, ремонтопригодность.
    остановился на моделях
    А-ipower AS617LE 67 500 в магазине ВИ по акции
    CHAMPION ST761E от 85 000 несколько предложений
    YARD FOX OPTIMA 6151E 99 000 несколько предложений.
    Чувствую нужно брать АйПовер пока цена хорошая и продавец понятный, но что-то сдерживает.
    А есть ли у YARD FOX какие либо другие плюсы кроме удобства управления кожухом отбрасывателя?
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сегодня разговаривал с продавцом СУ из Японии. Поставка 2,5 - 3 недели до Владика. Цены прежние. Wado1070H - 530, Kubota 1070 st - 560.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пишете: не ПМЖ. Сколько раз в месяц бываете зимой на даче? Все варианты, которые вы перечислили, это для ПМЖ?
  9. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Не нашел я того признака, который делит СУ для на ПМЖ и для наездами. Условно все это. Спасибо @yury59 за его работу, таблицы и терпение, сильно мне помогли при систематизации информации, но достаточно при ПМЖ один раз уехать с участка в оттепель и дождь на пару дней и вернуться в -10 чтобы эти границы стерлись.
    Зимой планирую бывать еженедельно, от городской квартиры до участка час езды, НО один месяц за зиму буду отсутствовать полностью. Покупать из за этого тяжелый СУ не хочу. Надеюсь справиться с последствиями длительного отсутствия 7-ми сильной машинкой с узким ковшом. Можно наверное и в "пол-ковша" убираться если ледяная корка или высота сугроба большая.
    Вот за легкость в управлении и надежность готов заплатить больше, правда - в обозначенных пределах. Много отзывов читал на форуме и решил что характеристики СУ это половина успеха, правильная настройка - это вторая. Думаю что сделать эти настройки смогу без особого труда, но заниматься этим хотелось бы один раз в начале сезона, а не каждый раз выкатывая снежник из сарая.
    Поэтому и спрашиваю совета у уважаемых форумчан - стоит ли переплатить 32 тр за ФоксЯрда? Обладает ли он какими то особенными преимуществами в плане надежности и легкости в работе? Или взять АйПауера за 67 и закрыть для себя этот вопрос.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения мощности - все из списка с двигателем на 7лс. По качеству комплектующих отдам предпочтение Ярд Фоксу. Что касается удобства эксплуатации, крутилка на панели удобнее - безусловно. Ещё один плюс - вес, это показатель того, что на КСМ пока не съэкономили на металле. По поводу запчастей на него ничего подсказать не могу, это надо выяснять. Мне он нравится.
    Честно скажу, в том сезоне по Чемпионам и Дензелам были вопросы по качеству комплектующих. 617го Айпауэра это не коснулось.
    Ваши размышления правильные и решение только за Вами.
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    И что? Это реклама?
  12. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Юрий, спасибо большое ещё раз. Из двух остановился на ST861, помощнее и бак 6л. Вчера начал смотреть где купить, увидел несколько предложений за 75т, акция, в номере модели в конце не было буквы Е. В описании он с электростартером, менеджер настаивал, что это ошибка и эл. ст отсутствует. Привозите, говорю, за 75т подергаю шнурком. Привезли, проверил на скорую руку, принял. Собирать не хотелось, долго ещё до снега, в коробке пока постоит, начал читать инструкцию - в инструкции рассказывают про электростартер. Решил, что она общая на обе модели, но на всякий случай залез в коробку посмотреть. А су оказался с электростартером. Вот такие дела.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Да, комплектации разные бывают. Судя по голому баку, укомплектован общепромом, поэтому и ценник такой. А вот каким объемом? То, что это будет Лонсин - однозначно. На блоке, чуть ниже электростартера - маркировка двигателя, посмотрите.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Информация для возможных будущих покупателей
  15. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
