1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    В Москве есть предложения. В среднем по 80 тыс.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Звоните и выясняйте наличие. Зная привычку продаванов заманивать тем, чего нет в наличии - не удивлён. Но, если бы сейчас передо мной стоял вопрос покупки либо 861BS, либо 861 с 302х кубовым Лонсином, я бы однозначно предпочёл более мощную модификацию. Зимой, при этом весе СУ, даже поллошади заметны... ;) А стоимость запчастей на китайский Бриггс не отличается от стоимости запчастей на двигатель собранный в Милуоки, да и набегаешься в поисках. Но тут каждый решает сам, что ему нужно по жизни.
  3. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Брикс тоже в Кетае собирают? Есть какие отличия от американского?
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А в чем выражается именно "зимние" характеристики у 210? Насколько понял основное отличие 170F от 210FS - это совсем разные головки цилиндров, отличаются: форма камеры сгорания, расположение клапанов, сами клапана, привод клапанов, наверное чуть другой поршень. Вроде все переделки позволяют 210FS укладываться в нормы Евро5, обязательные для продажи техники в Европе.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по цене и доступности - никаких. (пробейте какую ни будь запчасть на него - типа ручного стартера итп) и удивитесь :aga: и слишком много КИТАЙСКОГО пластика. бс - в нынешних реалия - скорее причина не рассматривать его к покупке. а про бОльшую мощность +100500 !
  6. crony
    crony
    crony
    Парни может кто нибудь подскажет, что то отдельной ветки по снегоуборщику Yard Fox 6151E нет получается?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В зависимости от модели, разные исполнения.
    Не только это. Разные привода управления дроссельной заслонкой от ЦР, иной конструктив узла регулировки ручек управления заслонками с панели управления, отсутствует ВФ, кожух двигателя, высокая масляная горловина на иной крышке картера, да и сама крышка иная... Это только то, что с ходу вспомнил.
    Будете первооткрывателем...:) Оч многие коллеги купив технику просто исчезают без обратной связи. Лично я к этому привык. А появляются они только когда что-то сломают в ней... :aga: Если нет темы, значит всё в порядке и нет причин попусту тратить время. Хотя это не совсем правильно - вопрос взаимопомощи выбирающим коллегам, в части и целом.
  8. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Тогда вопрос. С каким тогда двигателем искать СУ, что бы зимний, безпроблемный и если что, с наличием запчастей. Получается, что всё остальное в СУ не так критично.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не так. критично очень многое. мощный двигатель это желательно но не все. причем подчас зимнее исполнение бывает не критично (лопата или канистра решают вопрос. в теме доработки все есть.)а далее лучше с пневмо колесами (литые это минус) и скорее их придется менять на пневмо. электро стартер и фара тоже желательны. не менее важно удобство управления хоботом выброса. управление клювом с панели например.
  10. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Про калёса и фару всё понятно. Вопрос в другом... двигатель. Что выбрать по надёжности и запам.
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А что вы в двигателе собираетесь ремонтировать? Все эти современные двигатели, если не учитывать брак, после износа или поломки надо тупо менять целиком!
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если вы не купите что-то из ряда вон выходящее а останетесь в среднем общеупотребимом поле, то применяемые на массовом сегменте движки обладают ресурсом заметно превышающим ресурс железа самого снегоуборщика. И время жизни некоторых пользователей, к сожалению.
  13. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Посмотрел сайты YardFox, Loncin, Weima - все три указывают мощность двигателя 212 куб. см. - 6 л. с.
    Некоторые продавцы ЯрдФоксов, в частности красный магазин пишут про 7 л. с.
    Бардак и путаница короче.
    Хуже от этого СУ работать не станут, и на мой выбор это обстоятельство не повлияет, но у 212-ти кубового двигателя ни у Веймы ни у Лончина (да и у других производителей двигателей для СУ) под кожухом семи лошадок похоже нет.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Максимальную мощность при работе ни один ДВС не развивает. Это математический + стендовый показатель (крутящий момент и максимальные обороты). Вопрос, кто и какую мощность указывает... Европа требует указывать мощность на рабочих оборотах и она (если взять допустим 212 кубовые) будет в районе 5лс. Хотя максималка на нём действительно почти 7лс. Я бы рекомендовал не зацикливаться на лошадях, поскольку это чисто математический расчёт, а лучше смотреть на крутящий момент на рабочих оборотах (в ТТХ это макс крутящий момент при 2500об/мин), это куда более весомый показатель. И, справедливости ради - на всех китайских двигателях, он почти одинаков. Все они дефорсированы, степень сжатия 8,0, заточены, условно, под 92й.
    Лично я смотрю только на рабочий объём, мне этого достаточно...:hello:
  15. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Преобрел сегодня такой аппарат, решил по мощнее взять для своих задач, надеюсь справится. В магазине уже собранный был, там же заправили, завели всё проверили, спросил продавца на счет смазки в редуктор он говорит она там есть, но думаю купить пару тюбиков и пополнить. Время будет надо будет заняться, всё протянуть. Кстати где посмотреть как правильно реагировать тросики, а то трос на ход колес натягут что подхватывает практически сразу в начале хода рычага.
    Обошелся в 72 тыс, привез сам на своей машине. Дешевле эту модель я не нашел в нашем регионе.
