1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. alex8701
    alex8701
    alex8701
    Подскажите, какой сейчас самый удобный снегоуборщик в плане того, чтобы он ездил и поворачивал без моих усилий? Я так понимаю нужно курковой выбирать ? Бюджет у меня 150к
    Смотрю в сторону evoline sbg610be и cainman 24CVE. Дайте пожалуйста какие-нибудь советы по выбору.
  2. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Будьте внимательны там один курок, это не полноценные повороты вправо /влево колесами, а только разблок. Сам рассматривал Caiman cve 27. Но отказался.
  3. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Первые часов 5 не лезть в глубокий снег, либо проходить в 1/3 ковша, после чего - замена масла, ревизия свечи, креплений, вроде и все, если делалась послепродажная подготовка.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Работа до первой замены масла по инструкции считается обкаткой. В это время не насилуйте двигатель, если слой снега высокий или снег плотный то берите в полковша или меньше.
    Все таки прочитайте первый пост.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
    Чтобы посоветовать нужно ТЗ: регион, сколько чистить, ПМЖ или дача, какие поверхности, есть ли уклоны. Пока ясно только с бюджетом :)
    Путаете продукцию фабрики Zhejiang Zhouli Industrial с продукцией фабрики Zhejiang KC Mechanical & Electrical (KCM).:)
  5. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это уж Вы сами предпочтение делайте в выборе полиуретан vs резина. Вроде как полиуретан более износостойкие. Я пока только резиновыми кольцами пользовался. На первом своем снежике года три отходило, и с ним и продал. А вот про дензел выше писал, сезона не хватило. Но и по полиуретану неоднозначные отзывы. Видимо все зависит от производителя, насколько соблюдается технологический процесс при изготовлении.
  7. alex8701
    alex8701
    alex8701
    да обычное Подмосковье ПМЖ с 8 сотками брусчатки, где много дорожек извилистых и поворотов. Без уклонов
    Тут самое главное чтобы спину не напрягать.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Правильно вы смотрите. evoline sbg610be и caiman 24CVE - это одна фабрика. evoline sbg610be сейчас с новой панелью идет, как на alko/geos. По мне так верхний подвес хобота как на каймане поинтереснее.
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Найдите место где реально сможете увидеть Су, пока перебираете картинки ничего не поймёте, масса Су отличаются лишь цветом, а так вы уже и свои названия начали выдумывать, завязывайте!
    Так тож не мудрено, хорошо хоть не иероглифы:aga:
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    8 это весь участок или столько в брусчатке?
  11. alex8701
    alex8701
    alex8701
    8 соток в брусчатке. на земле не нужно убирать.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не вводите людей в заблуждения, там полноценные разблокировки колес курками, так же как и на клоне DAEWOO DAST 224 (Система облегченного маневрирования DIRECT DRIVE)
    включает в себя возможность отключения каждого колеса в отдельности и позволяет легко выполнить поворот, только на ДЭУ и evoline sbg610be двигатель устанавливают Бригсс (Китай), а на cainman 24CVE китайский от компании RATO выдавая его за свой;) Вот здесь почитайте про Caiman cve 27 от реального владельца и посмотрите фото, что потом скажете есть разблоки или их нет:aga:: https://www.forumhouse.ru/threads/556244/
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не мало! А весь участок тогда сколько?
    У меня 500м2 брусчатки, но еще дорогу (грунтовка и асфальт) приходится чистить, взял с гуськами, колесная маневреннее.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Выберите время, обзвоните магазины где выставлены снежники, а их предостаточно как в Москве так и в ближайшем Подмосковье (Твой Дом, в Медведково, 78км.МКАД, Химкм, Тарасовка и т. д.), скатайтесь, посмотрите их в живую и потом примете решение,
  15. alex8701
    alex8701
    alex8701
    спасибо за ответ. Да дело в том, что как они выглядят - это для меня не важно. Для меня важно только одно, чтобы не нужно было включать свою спину поворачивая или маневрируя СУ. Это можно понять только на заведенном аппарате. А заводить СУ внутри шоурума никто, я так понимаю, не даст.
    Поэтому я и спрашиваю совета. Что можно взять за 150к самое удобное в управлении, чтобы грубо говоря одним пальцем управлять. Я пообзванивал продавцов и понял что есть только 4 варианта
    SBG610BE/HE, 24CVE, DAEWOO DAST 9070 еще вроде зимани. Поэтому и спрашиваю какой лучший из них. Я склоняюсь к 24CVE из-за гарантии в 3 года.
