1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Юрий, а на A-iPower AS617LE они подойдут? А то у меня там какая-то LG стоит.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Свечку надо было вам купить 5 -ку (NGK).
    Двигло у вас нормальный, наверняка не отработал дажеи половины своего ресурса, или близок к этому. Ему ещё работать и работать. Снимите " голову" - почистите от нагара саму голову, еë каналы (впуска и выпуска), клапана и днище поршня. Клапана притрите пастой, желательно двух - трëх компонентной, отрегулируйте необходимые зазоры на клапанах и эксплуатируйте дальше свой двигло.
    Нагар - эта та цена, за которую приходится платить ДВС его зимней эксплуатацией. Увы.
    А его пердëж, пуки и стрельба в глушитель это следствие зимнего использования по причине неправильной (некачественной) ТВС. Обычно это явление проявляется при изменении температуры воздуха с минуса, к температуре близкой к нулевой или вообще к плюсу. Если у вас было бы тëплое хранение СУ, то такого явления не было бы.
    Причём от стрельбы не застрахованы даже так называемые " зимние" ДВС. Я избавился от этой проблемы совсем. Утеплением сверху бака коробом с фольгированной прокладкой из теплоизола.(10мм) Ни в плюсы ни в минусы нет никакой стрельбы в глушитель. Шëл к этому поэтапно, поэтому эта проблема и сама высветилась так явно., безо всякого гадания на кофейной гуще.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, прошу прощения :hello:, это адресовано коллеге qmt в ответ на его пост #357, Ваш вопрос шёл следующим - https://www.forumhouse.ru/threads/569163/page-24#post-32402170
    Серия ThorX это и есть Зонгшен. МТД заказывает в Китае изготовление двигателей под своим брендом, двигатели оч надежные. Китай может и умеет изготавливать качественный товар, когда этого хочет Заказчик...:)
    Это уже старая практика, Лонсин так же занимается поставками двигателей на Североамериканский рынок для комплектации на СУ местной сборки... К сожалению сейчас подход, к заказываемой нашими доморощенными предпринимателями в Китае, технике, прямо противоположный - максимальное снижение металлоемкости и себестоимости изготовления - при максимальной марже при реализации.
    Вы можете поменять двигатель, на хорошего зимнего китайца (если он действительно выработал свой ресурс, что оч сомнительно) и это обойдётся куда меньше обозначенной Вами суммы, почти в два раза... :) Но нет ничего вечного, это техника и она будет периодически выходить из строя - это нормально... :)
    Подойдут конечно. А если найдёте безрезисторные NGK BP5ES, ещё лучше, они погорячее и будут быстрее очищяться при недогреве зимой.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    На удивление дешево
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На фуфлосайтах типа озона и вайлберис запчасти лучше не брать. С высокой долей вероятности их могли делать через стенку от "оригинального Гуччи".
  6. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Вроде остановили свой выбор на Ай-Пауре, но вчера увидела вот какое-чудо -
    Снегоуборщик HND ST76XSW
    А это будет не лучше, тем более такие скидки сейчас. И тот самый коэффициент у него 5,1, а сейчас ожидаются плюсовые температуры и нам предстоит убирать уже тяжелый, подтаявший снег. Что подскажете? А то собрались за Ай-Пауром ехать, а я мужа тормознула. Мол, давай доплатим, но возьмем мощную и надежную Хонду. А?
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да всё примерно одинаково. Эти свечи в среднем стоят 300-400 руб. На автодоке не на много дороже. Покупать каждый волен где желает, но это не отменят того, что сами свечи бюджетные.
    Там в ТХ даже специально указан ТИП двигателя, а не марка, чтобы потом ваши претензии были бесполезны к продавцу. Т. е. вы получаете типа хонды. Если устраивает, причем совсем за немаленькие деньги, то берите.
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Мда... а что скажете насчет denzel sbl 711dt pro. Вроде тоже новый товар на рынке
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Ну это наверно громко сказано, правильней наверно сказать не плохой.
    Извиняюсь, не правильно понял и не туда ответил.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Если мы про Wado, то именно отличный СУ: гидростатика, открытые шеки, боковые диски, чугунный редуктор, Хонда 390, эл. стартер+АКБ. Что еще нужно для хорошей снежной зимней жизни?
    Кстати, вот он под маркой Caiman:
    https://caiman.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/snegouborshchiki/snegouborshchik_caiman_edo_28h/
  12. _Skotch
    _Skotch
    _Skotch
    После прочтения данной темы выбрал для себя три су приблизительно в одной ценовой категории. Подскажите какой из них предпочтительней по удобству, надёжности т. к. нет опыта эксплуатации.
    Champion ST656
    Champion ST655
    Weima WWS0724 A/E
    Если в эти деньги есть что то лучше, рекомендуйте - рассмотрю.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На первой странице темы - две таблицы.
  14. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    Всех приветствую, вопрос: как внешне определить отличие сборки brait br-7856 w от СБ 78-56 кроме наклеек естественно? Заказал br a в накладной вес 70 кг. Но в других магазинах вроде 82 кг? Скоро уж забирать, боюсь как бы не обманули
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не сложно. Достаточно взглянуть на ковш. SB имеет скошенные под 45 градусов верхние углы ковша. Второе - выштамповка боковины - веймовская сборка (7856w) идёт по форме с изогнутой каплей:
