1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В глубоком снегу ни один не развернется. Повернуть, поворачивает, если снег мягкий. Или рой площадку движениями вперед, назад.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    вот, вот пришлось вокруг снегоуборщика лопатой ему в хайло кидать, чтоб площадку выкопать 1.5*1.5 для разворота. IMG_20240220_151824.jpg
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы задом выехал или по большому кругу .
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На гидростатики да. А тут чего-то не рассчитал, ход терять стал. Не до земли гуси прошли. В общем понял без трактора до весны не проехать.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вот я почему то боюсь) Не провернет покрышку?
    Отбуксировать если что можно мотоблоком, вариант? Возможно на том же листе железа. А на ровной поверхности гусеничный от 120 кг развернуть-протащить нормально?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Спускал на Champion 14 дюймовые колеса до 1.2 атм, при рекомендации 1.4 атм. Некоторые писали, что доводили до 1.0 атм. Я не рискнул, нет у меня такой уверенности в китайской резине. :)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На ровной, особенно утрамбованном снегу его развернуть и на ходу довольно легко. Я при первых чистках на основных точках наметил, где буду задним ходом выходить, а где разворачиваться. У меня на дачном гусеничном сварен самодельный разблокиратор на одну гусеницу, левую. Потому, вокруг одной гусеницы разворачиваясь, а при движении прямо она подхватывает через полметра и идёт уже на полном приводе. Мотоблоком не очень представляю, как тащить. Но вероятно можно. На детских небольших лыжах он наверное сам поедет.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я несколько первых раз почистил своим при давлении ноль. Только когда решил приспустить, обнаружил это. Такая она, нерезиновая китайская резина. По виду ничего не понятно, есть давление или нет.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Я больше 1атм. никогда не накачиваю, у меня ощущение, что если их полностью спустить, то так же будет ездить, так как резина в легкий мороз дубовая. Даже не представляю можно ли вообще ее поменять при необходимости, или лучше готовую уже с дисками купить.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Летом, в жару, наверное можно. Но я купил на дисках. :)
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Повезло.
    Провернется и срежет сосок. 100%.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если резина камерная.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если я свой 130-ти киллограммовый без разблоков разворачиваю в девственном снегу, то и с остальными должно получиться. С начала проходишь прямо, потом сдаешь назад. Поворачиваешь в сторону под максимально близким к 90 град углом. Потом сдаешь назад с поворотом в заранее прочищенное пространство. Все, ты развернулся.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А какой примерно глубины снег? К тому же, когда проморгал и ехал по целине, а затем провалился, то снова въехать обратно можно только развернувшись фактически на месте.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Стесняюсь спросить, а чем срежет?
