1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По вашему ТЗ не увидел, почему нужно переплачивать минимум в 2 раза за гидростатитику. У вас ПМЖ, не дача, значит сможете чистить снег не доводя его до состояния слоёного пирога. На грунтовке лучше работают гусеницы, хотя колеса, тоже не стоит исключать. Ковш, наверное, 70 см плюс - минус. Но здесь смотрите сами по местам в которых нужно будет крутиться. Из колесников можете посмотреть, например Caiman Valto 27 CVE с Rato. Гусеничные можно посмотреть у Evoline с разными двигателями 700TE (Zongshen), 690 TBE (B&S) или 690 THE (Jialing-Honda). Это все одна фабрика Zhejiang Zhouli Industrial. Все эти модели с курковым разблоком, поэтому с управлением вопросов не будет.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я не понимаю, чем Caiman Valto 27 CVE, отличается от других китайцев за сумму в два раза меньшую?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    От какой модели конкретно?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гидростатика на гусях, до 200к рублей? :) https://gardengear.ru/catalog/benzinovye_snegouborshchiki/tip-transmissii-snegouborshchika_gidrostaticheskaya/
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Честно говоря не особо разбираюсь в этих поделках. Но брать китайца от Каймана за 200, или подобного, например, Дензеля, за 100, в чем цимус?
  6. brewer7
    brewer7
    brewer7
    Нет, я все понимаю. До 200к это механика. Гидростатика от 250, как я понял, начинается. Но это, как я понял, низший сегмент. EvoLine - 340k. Не знаю на сколько годный. Но тот это 690 tbe 160 стоит. Поэтому и говорю, что х2.
  7. brewer7
    brewer7
    brewer7
    Но тут вот опять же коллеги китайцев дешевле слюоветуют...
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нормальный СУ не на резинке (фрикционе) стоит от 350000. Но это 55 см ковш. Готовы?
  9. brewer7
    brewer7
    brewer7
    Надо чтоб слежавшийся снег тоже можно было чистить и мокрый желательно. Ситуации разные бывают. Я часто на дня на 3 уезжаю. Приехать можно к чему угодно. Ну и отпуск тоже может случиться
  10. brewer7
    brewer7
    brewer7
    55 как раз нормально, а 350 это надо быть уверенным. Поэтому буду благодарен за совет как разумнее деньги потратить
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Тогда смотрите Honda 655.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    HSS 655K1ET. Только гуси, если наездами, колёсник только при ПМЖ и то, вторым желательно.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можно расширители поставить для легкого снега
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А если снег пошел потяжелее, то расширители снимать?
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Могу ошибаться, но если расширители до 65 см, его трансмиссия справится. Естественно, если работать без фанатизма
