1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 13
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляем, присоединяйтесь к коллегам, тема по Вейме достаточно вялая, т. к. проблем по ним оч не много - https://www.forumhouse.ru/threads/520184/page-26
  2. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Ну это не может не радовать.
    Замерил фрикционное кольцо размеры получились такие внешний диаметр126мм, внутрений 90-92мм+сюда нужно прибавить толщину метала мне кажется 4мм, ширина 10мм.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стандартное - 124/126*98*14/15.
  4. nitin
    nitin
    nitin
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с выбором. Решили улицей приобрести снегоуборщик. Чистить надо уличную дорогу 300 метров и дорожки на участке. Уже всем 60 + силы уже не те … Вот выбираем между Kettama 300 PRO (стоимость 160 т. Руб) и YARD FOX PRO 6654 ET (стоимость 136 т. Руб)
    И есть ли к ним расходники и запчасти. Или под наши задачи посоветуете другой аппарат? С уважением, жильцы деревни в Калужской области
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Правильноя я понимаю, что вы дачники? Есть на улице, кто живет постоянно и может чистить сразу после снегопада? СУ будет в одном владении и использовании или будет передаваться из рук в руки?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Kettama 300 PRO, YARD FOX PRO 6654 ET, ZimAni PRO 66 TRACK, DAEWOO DAST 1370, STIGA ST 5266 P TRAC... Все эти СУ - один и тот же СУ с фабрики КСМ - KC926/928/930MT. Разница в комплектации двигателями с разным объемом и шириной ковша. В остальном это полностью идентичные машинки в части обслуживания и запчастей. Если чего-то не будет в наличии, всегда сможете по артикулам другого бренда приобрести их. Хороший выбор. Единственное, смотрите коэффициент соотношения ширины ковша к мощности двигателя. Слабый (относительно) двигатель на широком ковше - невысокая производительность. Это грубый критерий оценки конкретной модели.
  7. nitin
    nitin
    nitin
    Договорились, что аппарат будет находится в руках одного человека. А вот иногда отвалы после трактора чистить придётся, да и ледяной корки было достаточно в этом году.
    Еще за 160 т. Руб предлагают Kettama 250 PRO
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Один человек - это хорошо. :super: Этот человек постоянно живет в деревне? Так все-таки трактор есть... но 300м дороги будете чистить снегоуборщиком? :faq: Выкладывайте все карты...говорите как есть
  9. nitin
    nitin
    nitin
    За всю зиму трактор только два раза доехал до нас и больше навредил, чем сделал живу постоянно, но в этом году много раз был ледяной дождь и мокрый снег. Руки от лопаты уже ниже колен вытянулись
    Выложил все карты ….
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Kettama 250 PRO - 302 куба на 76см ковша.
    Kettama 300 PRO - 375 кубов на 86см.
    YARD FOX PRO 6654 ET - 252 куба на 66 см.
    ZimAni PRO 66 TRACK - 252 куба на 66см.
    DAEWOO DAST 1370 - 302 куба на 66см.
    STIGA ST 5266 P TRAC - 302 куба на 66см.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Теперь все ясно. ПМЖ, 300 м дороги + участки. Чуть выше Юрий уже написал вам формулу энерговооруженности СУ: мощность двигателя в см. куб. на ширину ковша в см. По вашему выбору Kettama 300 PRO - 3.9, Kettama 250 PRO - 3.9, YARD FOX PRO 6654 ET - 4.6. Выбор очевиден.
    Но учтите, что снежники из вашего выбора (китайцы с фрикционной трансмиссией) плохо работают с мокрым, уплотненным снегом и отвалами от трактора. Поэтому, чистить желательно сразу после снегопада и не допускать перехода снега через 0 (оттепель-заморозки).
  12. nitin
    nitin
    nitin
    Огромное всем СПАСИБО ! за участие и профессиональные советы ✊
    Подскажите пожалуйста, а в ценовом сегменте до 180 т. Руб есть ли снежник и для мокрого снега ?
    Спрашиваю, т к деньги общие (скидывались улицей), а отвечать мне ….
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Можете почитать тему выбору японского б\у на гидростатической трасмиссии. Страниц 5 последних почитайте... этого достаточно, чтобы получить представление. https://www.forumhouse.ru/threads/224209/
    Но ваш бюджет маловат...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремни хода, привода шнеков, кольцо фрикциона, масло моторное, смазку для редуктора - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  15. nitin
    nitin
    nitin
    Добрый вечер ! Может моё сообщение уже опубликовано, но я его не вижу ‍♂️. У нас инет кирдык - обычное дело …
    Прочитал тему японского б/у. Голову на плаху класть не готов. Бюджет и так собирали из пенсий и увеличен быть не может …
    Решил остановиться на YARD FOX
    Одобряете ?
    Какие расходники и з/ части посоветуете сразу купить ?
