Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сплюньте... :)] Срезает и Вас не спросит... :)]
  2. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему ручной стартер в таком положении закрепили?
  4. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Приобретен зимний чехол на двигатель, у него карман под стартер (ручной) только в эту сторону.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опередил он меня, только хотел про клапан чехла под ручку запуска, на общепром, написать... :)] В штатном, клапан чехла надо перешивать. Чехол под мотособаку, там с другой стороны запуск.
  6. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Заказал АКБ и замок зажигания. В следующие выходные надеюсь запустить со стартера уже.
    Дополнительно установлю тросики управления заслонкой и газом .
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только учтите, что шнурок в таком положении крышки ручного стартера долго не ходит - втулкой крышки его лохматит и обрыв... Поэтому, лучше вернуть стартер как был и перешить клапан на правостороннее открытие. Никак они для СУ не могут освоить модель чехла. Странные ребята.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так он теперь со стартера будет запускать. Ручной, как запасной вариант. Иначе для чего АКБ устанавливать.
    В каком месте будет расположен АКБ и как видится конструкция кронштейна?
  9. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    АКБ размещу над кожухом ремня (там как раз на двигателе два отверстия с резьбой есть).
    Что касаемо изготовления площадки под АКБ, то пока думаю. АКБ буду брать Дельта СТ 1214
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так он (кожух) вроде не такой уж и большой. Неужели там АКБ можно разместить?
    Если такой маленький АКБ может его спрятать под панелью управления?
    На фирменных СУ вроде, место крепления кронштейна с АКБ справа на корпусе кожуха шнека.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Батарейка вещь хорошая, только аварийку никто не отменял. Зимняя уборка снега полна неожиданностями...
    Дырявить корпус крыльчатки выброса, а тем паче - варить по алкидной краске без последующей обработки и подкрашивания - не дело. Под передней панелью ему место.
  12. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Я над кожухом буду ставить.
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А зачем это все акб и прочий гемор? Вот седня запускал переноску кнопка дрынь и готово. Говорят со шнура легко пускается.
    Вот гидростатику бы приделать ему, вот это реальная крутая тема была бы :))
  14. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Ну по такой логике и электростартер не нужен. Просто за дергалку дернул и поехал.
    А если серьёзно, то у меня приличный участок и зачастую уходя и оставляя снегоуборщик на перекур или отдохнуть он успевает остыть, а тянуть провод что бы пускануть его не очень интересно.
    А потом с данным комплектом (который я устанавливаю) будет стабильный свет (без моргунчиков), стабильно будет работать подогрев ручек, а так же (позже) до установлю моторчик поворота жалоба.
    Таким образом я получу полный функционал оборудованием не отходя от места оператора.
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну хбз :)
    А гидростатику есть вариант таким образом прилепить? :))
