Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На "черепаху", медленно. Там и значок STOP есть.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Подколоть? :faq:
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да на черепаху ставишь глохнет. А можно просто ключ вытащить, гетинг так глушил черепахой не глох. И далее закрыть краник.
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Про шайбы да это граверы для ручек на панели они туда ставятся.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В моем случае, только ключом. На черепахе, просто min обороты.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это вариантное исполнение. Концевик на массу может стоять, а может и нет. На Веймовских, да, там без вариантов, концевик на всех. Ключом и все дела.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    По сути то правильно сделали. Мин обороты таким двс вредны, работают на максимальных тока, может на средних если пухляк, а мин обороты вообще не при делах там тока глохнуть. Скорей всего да концевик какойто сделан, больно бодро заглох.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В ночь в пятницы на субботу в МО насыпало прилично снега.
    Я как раз привез снегоуборщик (взял Champion STT761E) на дачу, и в субботу его собрал.
    Заранее купил все согласно инструкции/FAQ с ФХ - при сборке был несказанно удивлён. Почти всё что в первом посте указано как "смажьте" было уже смазано. Разве что на пластиковом кольце желоба выброса снега было не очень много смазки, поэтому смазал его густой силиконовой смазкой.
    У меня как и у @Shagron1979, тоже остались две гроверные шайбы - так как в инструкции не указано когда и куда их установить.
    Я хотел на снегоуборщик поставить счетчик моточасов, и даже уже купил некий Seadoo (или как-то так). Но сосед говорит что в разъеме цепи питания фары и обогрева ручек два свободных контакта, это как раз для счетчика моточасов (выход с генератора или как-то так).
    Кто-то пробовал с этих контактов получить моточасы? рабочая тема? Как/чем?
    Еще есть вопрос по замене масла - его можно только спец. насосом откачать?
    Или можно болт внизу картера открутить и слить масло?
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    вон же на последнем фото втулка удлинительная с болтом - откручиваешь гайку и сливаешь, че ерундить...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для того, чтобы счетчик Вам хоть что-то показывал, его управляющий провод надо обмотать вокруг высоковольтного. Также смотрите как организовано питание счетчика. Есть конструкции с встроеной батарейкой, есть с двумя проводами внешнего питания - вот тогда Вам эта фишка поможет. Смотрите полярность на фишке, если датчику нужен постоянный ток. В цепи от генератора - простейший диод.
    На Вашей фотке вижу сливной штуцер - зачем изобретать велосипед? :)
    Меня удивило месторасположение заводского идентификатора двигателя, на подошве двигателя...:) Штатная площадка - пустая... :) Наверное, чтобы облегчить мне ответы, где искать идентификатор... Где, где... Слева от сливного штуцера... :)]
  11. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
  12. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Допилил электростартер.
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Накопилось за месяц снегу, седня обкатал stt1171e на нем. Масло 0.95л калибр полусинь и на долив в30 миниралка 0.15л. В гараже гдето -2 было, заводить тяжкт на таком масле. Но оно со второго дерга запыхтело. На прогретую заводится легко, лучше намного чем гетинг. Примерно час покидал снег и слил масло. Такое темноватое слилось с запашком бензина. В целом думаю обкатка завершена. Далее залил пэтриот 5в30 гмотион полусиньку.
    По эксплуатации - прет как танк, не надо подталкивать как колесника. В крутую горку в том числе. В полный ковш снег кидает ваще без проблем даже не замечая. Обьем 375сс ешает. Где я гетингом тыркался по 30см, тут сразу на 70см легко и мощно. Намного быстрей и комфортней. Маневренность да похуже чем кооесник, по снегу можно без курков поварачивать.
    Из недостатков - рычагу регулирующему высоту выброса нехватает насечек, под напором отклоняется. Но это не особо проблема так как есть взаимная блокировка ручек - просто в онлайне держишь рычаг и регулируешь скока куда надо. Ну и чето ледовое налипает неприятный звучок вибрирующей какойто ерунды то появится то нету. Так в целом аппаратом доволен.
    Бенза в бак мало залил еду раз обороты начали плавать газует вррр вррр вррррр думаю вот млять чудно. Хоп заглох. Глянул в баке пусто, долил завел и все норм. Заводится прям красота, трудно крутится не как 200сс пукалка, но подхватывает сразу же.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    С "боевым" крещением аппарата. Зачет.
    А в вот на Востоке МО, снега как не было, так и нет. (
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А откуда запах бензина? Кран подачи топлива открыт был пока снежник стоял?
